Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - nieszczelny wydech? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-01-2021, 12:20
| Zdaje się, że średnica wynosi 55 milimetrów. U mnie długość plecionki to chyba 260 mm. Pójdę później do garażu, to zmierzę. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 17-01-2021, 12:27
| jacek11 napisał/a: | | Zdaje się, że średnica wynosi 55 milimetrów. U mnie długość plecionki to chyba 260 mm. Pójdę później do garażu, to zmierzę. |
jacek11, super, dziękuje |
Wysłany: 17-01-2021, 14:34
U mnie plecionka 260/60mm. Ale rura za plecionką ma średnicę 55mm. Ja użyłem kawałka innej rury, jako redukcję, i przedłużenie, bo wcześniej była długa na 300mm.
Na wyjściu z portek jest średnica 60mm. |
Tomasz87
Wysłany: 17-01-2021, 15:46
jacek11 dziękuje jeszcze raz.
Skoro jednej strony jest 60mm, z drugiej 55mm, to chyba najlepiej jest tak, jak to zrobiłeś...
No to będę musiał się szykować na tą robotkę po mału...
a co sądzicie o tych montowanych na obejmy? nadaje się to do czegoś? |
Wysłany: 17-01-2021, 16:42
| Tomasz87 napisał/a: | | a co sądzicie o tych montowanych na obejmy? | Jakoś im nie ufam, nie to jak spawanie. |
Tomasz87
Wysłany: 22-01-2021, 13:34
| Panowie, a jak jest z zamiennością tej części rury z plecionką międzu 2.0 16V a 2.4GDI? Wydaje się, że wygląda tak samo... |
