Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - nieszczelny wydech?
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 04-07-2018, 15:19   Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - nieszczelny wydech?
Znowu w Galancie (2.5l V6 2001r.) pojawił się jakiś dziwny dźwięk. Zauważyłem to półtora tygodnia temu w trasie.
Podczas jazdy, kiedy się wciśnie mocniej pedał gazu, podczas przyspieszania, słychać w środku jakby nasilony szum powietrza, jakby gdzieś uciekała część powietrza z wydechu. Niezależnie od biegu, prędkości i obrotów. Jest to bardzo wyraźny dźwięk i słychać go praktycznie zawsze, jak się zwiększy obciążenie silnik/doda gazu. Po otworzeniu szyby słychać to jeszcze głośniej. Kiedy przejeżdża się w pobliżu budynków, które odbijają dźwięk, zaczyna to przypominać jakieś delikatne grzechotanie.
Szukałem jakiejś nieszczelności w dolocie, ale nic nie znalazłem, wszystko jest na swoim miejscu. Wydechu chwilowo nie mam jak obejrzeć z bliska.
Włożyłem pod maskę mikrofon, ale praca silnika mocno zagłusza ten dźwięk. Udało mi się jednak wyodrębnić kilka fragmentów, gdzie dźwięk jest bardzo wyraźny i dodatkowo jeszcze programem do obróbki dźwięku wytłumić inne dźwięki pracy silnika. Tutaj możecie posłuchać:
https://youtu.be/4S0cyQ7MUes
Najlepiej słychać w pierwszych 20 sekundach, a potem po 40 i 49 sekundzie.
Macie jakieś pomysły, co to może być? Ktoś się spotkał z czymś takim?
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 04-07-2018, 20:37
Faktycznie cos pierdzi. Moze plecionki wydechu do wymiany?
-Fenek-
Wysłany: 04-07-2018, 22:24
To jest pierwsza rzecz o której pomyślałem. Niestety nie mam nawet jak zrobić sobie prowizorycznego najazdu, żeby bezpiecznie wejść pod auto, bo nie mam wystarczająco grubych desek.
Najgorsze jest to, że na luzie można sobie gazować do woli i nic się nie usłyszy :P Silnik musi być pod obciążeniem, bo inaczej nic nie słychać i ciężko zlokalizować dokładne miejsce.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 04-07-2018, 23:41
Zatkaj ręką wydech :D
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
  Wysłany: 05-07-2018, 01:26
Też mam objaw pierdzenia w swoim galu, winowajcą jest plecionka od rury tylnego kolektora.
Jak nie jesteś pewien to skocz do jakiegoś warsztatu/punktu wymiany oleju/stację diagnostyczną, żeby Ci na chwile kanał udostępnili. Zlokalizujesz gdzie pierdzi i będziesz mógł działać dalej.
A to, że słychać bardziej jak dajesz gazu to wiadomo. Więcej paliwa, więcej spalin, większe ciśnienie, większe pierdzenie. :D
Wysłany: 05-07-2018, 09:01
przemek1602 napisał/a:
Najlepszy sposób na stwierdzenie niesczelności.
Wysłany: 05-07-2018, 09:23
Może bym zmodyfikował metodę i zamiast gołej ręki bym użył szmaty...
-Fenek-
Wysłany: 05-07-2018, 19:04
Udało się załapać na chwilę w znajomym warsztacie na kanał. Mieliście rację, winne są plecionki wydechu. Szkoda tylko, że były robione jakieś 3 lata temu... :cry:
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 05-07-2018, 19:46
A co się dziwisz, ja kupiłem najdroższą długą plecionkę jaka znalazłem i od razu jest do wyrzucenia. Po prostu powoduje buczenie spod silnika, nie da się wytrzymać w aucie powyżej 100 km/h. Szlag człowieka może trafić. Teraz szukam jakiejś używki w dobrym stanie i przespawam plecionkę. 3 lata to fantastyczny wynik.
-Fenek-
Wysłany: 05-07-2018, 19:57
Hmm, no to w sumie nie tak źle. Myślałem, że one są wytrzymalsze.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 06-07-2018, 08:58
Wspawałem najtańsze plecionki, obie nie kosztowały nawet 100zł, jakoś 5 lat temu - działają do dziś :)
-Fenek-
Wysłany: 09-07-2018, 14:24
Wymieniłem jedno złącze elastyczne (te dłuższe) i irytujący dźwięk zniknął :mrgreen:
Zapłaciłem 170zł z robocizną i do tego gwarancja na rok bez limitu kilometrów.
Zobaczymy, ile wytrzyma :twisted:
Moje jeździdełko =)
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 17-01-2021, 10:57
Panowie, jakie są wymiary plecionki za kolektorem wydechowym w EA2A? Muszę ją przespawać, bo jest nieszczelna...
Yatsu~eku
Wysłany: 17-01-2021, 12:07
Musisz to sprawdzić, bo nie sądzę, aby była taka jak fabryka wstawiła.
Tomasz87
Wysłany: 17-01-2021, 12:15
jacek11 napisał/a:
No ale co idzie w standardzie?
Jaka jest średnica rury w tym miejscu, żeby coś przed zdjęciem sobie zorganizować... choćby rurę na ewentualne przedłużenie...
