Wymiana termostatu - Colt Dit
czesiek1
Auto: colt z30
Wysłany: 26-04-2019, 11:43   Wymiana termostatu - Colt Dit
Witam, na dniach próbowałem wymienić termostat w Colt Dit. Dwa razy podchodziłem do wymiany, po zdjęciu dwóch łączy gumowych w termostacie, dalej nie mogłem odłączyć termostatu. Może ktoś z użytkowników już wymieniał termostat w tym samochodzie, i udzieli mi wskazówki przy wymianie. (Czy do wymiany nie potrzeba zniżyć silnika?) Z góry dziękuje za pomoc.
Trawnik
BÓG JEST WIELKI
Auto: Colt 1.5 DID 95 KM Motion
Wysłany: 20-01-2020, 07:27
I jak tam udało się wymienić termostat?
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 18-01-2021, 10:27
Odświeżę temat. Podczas mrozów koło - 20 stopni niebieska kontrolka od płynu nie gaśnie nawet po przejechaniu 50 km., czy też tak macie w did czy termostat mam do wymiany? Mechanik mi powiedział że te 3cylindrowe tak mają i się nie dogrzewa.
Maurycy11
Auto: Colt CZ 3
Wysłany: 20-02-2021, 19:52
Wymieniałem termostat i podczas odkręcania śrub jedna sie zerwała bo jakiś "debil" dał je na klej. Nadspawanie nic nie dał i koniecznie trzeba było zrobić rozwiercanie, oraz na nowo gwintowanie. Zęby zabrać się do tego konieczne był wyjęcie chłodnicy oraz odkręcić kolektor dolotowy. A to miała być taka prosta robota. :-X
W poniedziałek zakupię nowe uszczelki do kolektora i zaczynam składać.
Dodam że powodem wymiany termostatu był zimny dolny wąż oraz czesto załączający sie wentylator.
cygan84
Wysłany: 04-10-2022, 16:43
Wymieniałeś cały trójnik plastikowy czy go rozbierałeś i sam termostat?
