Akumulator-zamienniki
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 18-01-2021, 17:05
ravpraca, jeśli zamontujesz akumulator dokładnie tak, jak przewidział to producent, to nie ma on prawa się nigdzie przesuwać. Te długie, metalowe śruby mają na dole haczyki, które muszą wejść na swoje miejsce. Tak samo plastikowa podstawa (o numerze 8201A003) od spodu ma swoje bolce, które też wchodzą w odpowiednie otwory. Po dokręceniu nakrętek od góry akumulator siedzi mocno, mimo wolnej przestrzeni na podstawce wokół niego. Te śrubo-haczyki trzymają bardzo dobrze całość - podstawkę i akumulator.
Tu jest filmik, na którym gościu pokazuje montaż i demontaż akumulatora w Lancerze. :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=uTPLiXSAXNM
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 18-01-2021, 17:42
sharky - dokładnie tak zamontowałem jak na filmie :-) Tymi śrubami trzeba na prawdę mocno skręcić.
Co do innej pracy silnika po podłączeniu akumulatora - przeszło mu przy kolejnym odpaleniu.
Wysłany: 18-01-2021, 19:19
ravpraca, po odpięciu aku komputer stracił ustawienia.
Po takiej operacji najlepiej przeprowadzić naukę obrotów.
ravpraca
Wysłany: 21-01-2021, 00:26
Bizi78 napisał/a:
Tylko jakie ustawienia miały komputer stracić? Jakby stracił zapisane dane, to by sie nie dało auta odpalić. Pewnie tylko przepięcie przy podłączniu mogło by zaszkodzić.
Coś słyszałem o takich czarach jak "nauka obrotów". Jednak lepiej, jak to komputer po krótkiej jeździe za mnie zrobi :)
Wysłany: 21-01-2021, 10:21
ravpraca napisał/a:
Wolne obroty.
budzia90
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 05-02-2021, 14:52
Czy taki pobór prądu przy wyłączonym silniku i zamkniętym aucie jest w Mitsubishi 1.8 143km w normie?
ravpraca
Wysłany: 05-02-2021, 17:35
0,3A to za dużo. Sprawdź, czy lampka w bagażniku się nie świeci.
Wysłany: 05-02-2021, 18:48
ravpraca napisał/a:
0,3A to za dużo.
Ale tam jest ustawiony zakres 20mA.
Najlepiej ustaw na zakres 10A i dokonaj odczytu.
Po drugie to chyba masz źle wpięte końcówki do pomiaru przy zakresach mA :wink: .
budzia90
Wysłany: 05-02-2021, 20:44
Okej to co ustawić na 10A i czerwony kabelek z prawej wpiąć? Sorry ciemna magia dla mnie..bo mi albo coś rozładowuje aku ktory ma nie całe dwa lata albo aku do kosza..
Wysłany: 05-02-2021, 21:43
Kable zostaw jak jest tylko ustaw zakres na 10A.
Pod wejściami kabli masz opis przy jakim prądzie w które gniazda wpiąć czerwony kabel.
budzia90
Wysłany: 05-02-2021, 22:21
Ta teraz zobaczyłem wcześniej trochę wypaliliśmy z kumplami i byly pomiary jakie byly haha.. dzięki
Me-Tsu
Auto: Invite 1.5
Wysłany: 06-02-2021, 09:23
A propos złodzieja prądu- u mnie żre w zakresie (fluktuuje) 0,05-0,15 przy zgaszonej stacyjce. Wyciagając po kolei bezpieczniki doszedłem do tego ze to nr 8 (skszynka w kabinie). Tam jest podpiete ECU i chyba pol auta, wiec nic mi to nie mówi. I bądź tu mądry.
Tymczasem zakupilem tez nowy aku w Piastowie pod Warszawa (sklep przy fabryce wiec towar swieży):
956 07 ENERGY PLUS. Pojemność (Ah) 60; Prąd rozruchu (A EN) 480 A
niby dla taksówkarzy. Jak narazie daje rade, rozmiarowo, to wchodzi na styk w miejsce fabrycznego.
jak narazie trzyma prad ladnie. zobaczymy.
budzia90
Wysłany: 06-02-2021, 13:05
A więc nowy pomiar mówi sam za siebie.. czyli trzeba sprawdzic kazdny bezpiecznik? Czy sa jakies w lancerku takie, które padaja częściej? Zauważyłem, ze lampka w bagażniku nie działa .. moze zarowka sie przepaliła nie wiem już sam.. macie linka do opisow skrzynek z bezpiecznikami po polsku?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-02-2021, 18:22
budzia90 napisał/a:
albo jest wyłączona...
budzia90
Wysłany: 06-02-2021, 19:12
Nie no bez takich byla na ON.. może mi ktoś powiedzieć jaki powinien być pobór przy wyłączonym silniku i zamkniętym aucie? Jutro będę sprawdzał bezpieczniki i nie wiem jakiego wyniku mam sie spodziewać..a z lampką chodziło mi o to ze spalona zarowka moze powodować jakieś wariacie ..
