Stukanie w silniku 2.0 did |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-02-2016, 17:53 Stukanie w silniku 2.0 did
| Jak na zimnym silniku po odpaleniu wrzuce bieg i bardzo delikatnie przydusze silnik to słychać wyraźne głośne klepanie coś jakby zawór lub wtryskiwacz . Czy w waszych miśkach też tak jest ? |
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sty 2016 Posty: 194 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 04-02-2016, 22:19
Ciekawe, u mnie też dziś coś podobnego było słychać Ale wystarczy 2x ruszyć na zimnym i już tego nie było. |
Asior
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-02-2016, 23:09
| Norma przy 2.0 DID (TDI) |
alojso
Wysłany: 05-02-2016, 07:58
| Asior napisał/a: | | Norma przy 2.0 DID (TDI) |
Ale znamy przyczynę? Wprawdzie mam auto od 2 tygodni, ale dopiero wczoraj słyszałem to pierwszy raz... |
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Wrz 2011 Posty: 248 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 05-02-2016, 09:17
| alojso napisał/a: | | Asior napisał/a: | | Norma przy 2.0 DID (TDI) |
Przyczyna bardzo prosta - zimny silnik |
Asior
Auto: Outlander II
Wysłany: 08-02-2016, 18:15
to żadna usterka (klekot jakby kto kilo gwoździ do silnika wsypał), po prostu "ten typ tak ma" |
krzychu81
Auto: Outlander 2.0 DID 140KM
Wysłany: 21-01-2021, 08:50
stuki metaliczne na zimnym silniku outlander 2.0 DID 140 km , 2010 ,
szukam informacji na powyższy temat , czy ktoś może zdiagnozował problem ?
Podłączając pod kompa przez Mitsu nie ma opcji sprawdzenia wtryskiwaczy , a inne parametry są ok.
próbując połączyć się przez vw nie idzie się połączyć .
Generalnie irytuje mnie to na maxa , po kilku minutach od odpalenia tego już nie ma , ale tak chyba nie powinno być jak ten silnik ma jeszcze posłużyć (
Proszę o jakieś info
wybebeszenie wtrysków i ich sprawdzenie to 800,00 zł wolałbym to obejść i przejść do konkretów |
_________________ Krzychu |
gosebus
Auto: Mitsu Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 21-01-2021, 17:12
| Ja tam mam od nowości, nie duś go na zimnym i tyle. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 21-01-2021, 20:44
ja tez tak mam
pompowtryski tak maja
jak jest gesty olej to tak chwile pukaja
programem VW nie polaczysz sie bo calkiem inny sterownik silnika jest przerobiony przez skosnookich |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
