Stukanie w silniku 2.0 did
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 04-02-2016, 17:53   Stukanie w silniku 2.0 did
Jak na zimnym silniku po odpaleniu wrzuce bieg i bardzo delikatnie przydusze silnik to słychać wyraźne głośne klepanie coś jakby zawór lub wtryskiwacz . Czy w waszych miśkach też tak jest ?
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 04-02-2016, 22:19
Ciekawe, u mnie też dziś coś podobnego było słychać :) Ale wystarczy 2x ruszyć na zimnym i już tego nie było.
Asior
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-02-2016, 23:09
Norma przy 2.0 DID (TDI)
alojso
Wysłany: 05-02-2016, 07:58
Asior napisał/a:
Ale znamy przyczynę? Wprawdzie mam auto od 2 tygodni, ale dopiero wczoraj słyszałem to pierwszy raz...
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Wysłany: 05-02-2016, 09:17
alojso napisał/a:
Asior napisał/a:
Przyczyna bardzo prosta - zimny silnik :)
Asior
Auto: Outlander II
Wysłany: 08-02-2016, 18:15
alojso napisał/a:
Asior napisał/a:
to żadna usterka (klekot jakby kto kilo gwoździ do silnika wsypał), po prostu "ten typ tak ma"
krzychu81
Auto: Outlander 2.0 DID 140KM
Wysłany: 21-01-2021, 08:50
stuki metaliczne na zimnym silniku outlander 2.0 DID 140 km , 2010 ,
szukam informacji na powyższy temat , czy ktoś może zdiagnozował problem ?
Podłączając pod kompa przez Mitsu nie ma opcji sprawdzenia wtryskiwaczy , a inne parametry są ok.
próbując połączyć się przez vw nie idzie się połączyć .
Generalnie irytuje mnie to na maxa , po kilku minutach od odpalenia tego już nie ma , ale tak chyba nie powinno być jak ten silnik ma jeszcze posłużyć :( (
Proszę o jakieś info
wybebeszenie wtrysków i ich sprawdzenie to 800,00 zł wolałbym to obejść i przejść do konkretów :)
Krzychu
gosebus
Auto: Mitsu Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 21-01-2021, 17:12
Ja tam mam od nowości, nie duś go na zimnym i tyle.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 21-01-2021, 20:44
ja tez tak mam
pompowtryski tak maja
jak jest gesty olej to tak chwile pukaja :P
programem VW nie polaczysz sie bo calkiem inny sterownik silnika jest przerobiony przez skosnookich :shock:
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
