Czyszczenie Reflektorów |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 10-02-2021, 18:34 Czyszczenie Reflektorów
Czy ktoś dokonywał próby rozklejenia na ciepło kloszy od świateł dziennych oraz przeciwmgielnych? Pytam bo chce je umyć od środka...czym je później skleić? klej do szyb samochodowych będzie odpowiednim spoiwem...? |
Wysłany: 10-02-2021, 19:20
| Trebor Arokis napisał/a: | | klej do szyb samochodowych będzie odpowiednim spoiwem...? |
Jeśli na stałe to pewnie tak bo później ich już nie rozkleisz bez uszkodzenia.
Zawsze możesz nieinwazyjnie nalać demineralizowanej wody przez gniazdo żarówki i wypłukać.
Odbłyśnik to delikatna rzecz i lepiej niczym jej nie drapać . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-02-2021, 22:14
| Bizi78 napisał/a: | | Zawsze możesz nieinwazyjnie nalać demineralizowanej wody przez gniazdo żarówki i wypłukać. |
Do tego kilka kropel ludwika, i będzie czysto. |
Trebor Arokis
Wysłany: 10-02-2021, 22:32
| Dzięki za rady... woda demiraliziwana i płyn będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-02-2021, 09:37
BTW - ja rozklejałem opalarką, wiele innych osób też. Trzeba naprawdę solidnie nagrzać klosz, aż plastik zacznie być miękki. Stary klej tam zostanie i też wystarczy to wszystko porządnie nagrzać przed montażem bo podczas czyszczenia klej znów ostygnie.
Jak chcesz możesz dodatkowo dać jakiejś masy uszczelniającej (polecam tzw. płynną uszczelkę). |
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 11:58
| Krzyzak napisał/a: | BTW - ja rozklejałem opalarką, wiele innych osób też. Trzeba naprawdę solidnie nagrzać klosz, aż plastik zacznie być miękki. Stary klej tam zostanie i też wystarczy to wszystko porządnie nagrzać przed montażem bo podczas czyszczenia klej znów ostygnie.
Czyli trochę zabawy z tym jest...może spróbuje na starym halogenie i zobaczę jak będzie mi szło, w przeciwnym razie woda+płyn i pożądane wytrzęsienie tak jak koledzy wyżej doradzili... |
Wysłany: 11-02-2021, 17:44
| Co dokładnie chcesz wyczyścić? Pokaż zdjęcia to Ci powiem czy jest sens płukania. |
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 20:45
| Hugo napisał/a: | | Co dokładnie chcesz wyczyścić? Pokaż zdjęcia to Ci powiem czy jest sens płukania. |
Jutro wstawię zdjęcia ok...
Generalnie chodzi mi o klosz szklany bo wyglada jak by był zakurzony od środka... |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 11-02-2021, 20:51
Trebor Arokis, to jak jest zakurzony, to lepiej rozkleić i wyczyścić szkło mechanicznie - szmatką. Choć w znakomitej ilości przypadków to odbłyśnik jest też zakurzony albo wypalony - matowy się robi.
Jeśli Ci się nie chce tego robić (rozklejać i czyścić), to oddaj reflektory do regeneracji - będą jak nowe. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 21:22
| Janq napisał/a: | Trebor Arokis, to jak jest zakurzony, to lepiej rozkleić i wyczyścić szkło mechanicznie - szmatką. Choć w znakomitej ilości przypadków to odbłyśnik jest też zakurzony albo wypalony - matowy się robi.
Robienie samemu przy swoim aucie to sama przyjemność...🙂 |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-02-2021, 17:31
| Trebor Arokis, wiem o tym aż za dobrze. To najwyżej sam rozbierz lampy i wyślij same odbłyśniki do regeneracji :] |
_ |
Trebor Arokis
Wysłany: 17-02-2021, 07:03
| Trebor Arokis napisał/a: | | czym to podwarzyć żeby nie zostawiało śladów....? | zapewne jest bardzo gorące, więc polecam używać drewnianą łopatkę, można kupić w markecie w dziale kuchennym |
Trebor Arokis
Wysłany: 17-02-2021, 16:54
| Krzyzak napisał/a: | | Trebor Arokis napisał/a: | | czym to podwarzyć żeby nie zostawiało śladów....? | zapewne jest bardzo gorące, więc polecam używać drewnianą łopatkę, można kupić w markecie w dziale kuchennym |
Łopatka zakupiona...wieczorem podejście do drugiego reflektora... |
Wysłany: 17-02-2021, 21:01
| Jak nigdy takiego czegoś nie robiłeś to podważa się zawsze w miejscu, które po montażu reflektora na aucie nie będzie widoczne, np. wzdłuż dolnej krawędzi lub pod kierunkowskazem. Tak czy inaczej za słabo podgrzałeś reflektor na styku z kloszem, trzeba grzać dookoła kilka minut, wtedy podważasz w jednym miejscu klosz i oddzielasz klosz od obudowy bez żadnego wysiłku rękoma. |
