Czyszczenie Reflektorów
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 10-02-2021, 18:34   Czyszczenie Reflektorów
Czy ktoś dokonywał próby rozklejenia na ciepło kloszy od świateł dziennych oraz przeciwmgielnych? Pytam bo chce je umyć od środka...czym je później skleić? klej do szyb samochodowych będzie odpowiednim spoiwem...?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 10-02-2021, 19:20
Trebor Arokis napisał/a:
Jeśli na stałe to pewnie tak bo później ich już nie rozkleisz bez uszkodzenia.
Zawsze możesz nieinwazyjnie nalać demineralizowanej wody przez gniazdo żarówki i wypłukać.
Odbłyśnik to delikatna rzecz i lepiej niczym jej nie drapać :wink: .
Yatsu~eku
Wysłany: 10-02-2021, 22:14
Bizi78 napisał/a:
Do tego kilka kropel ludwika, i będzie czysto.
Trebor Arokis
Wysłany: 10-02-2021, 22:32
Dzięki za rady... woda demiraliziwana i płyn będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem...
Wysłany: 11-02-2021, 09:37
BTW - ja rozklejałem opalarką, wiele innych osób też. Trzeba naprawdę solidnie nagrzać klosz, aż plastik zacznie być miękki. Stary klej tam zostanie i też wystarczy to wszystko porządnie nagrzać przed montażem bo podczas czyszczenia klej znów ostygnie.
Jak chcesz możesz dodatkowo dać jakiejś masy uszczelniającej (polecam tzw. płynną uszczelkę).
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 11:58
Czyli trochę zabawy z tym jest...może spróbuje na starym halogenie i zobaczę jak będzie mi szło, w przeciwnym razie woda+płyn i pożądane wytrzęsienie tak jak koledzy wyżej doradzili...
Wysłany: 11-02-2021, 17:44
Co dokładnie chcesz wyczyścić? Pokaż zdjęcia to Ci powiem czy jest sens płukania.
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 20:45
Hugo napisał/a:
Jutro wstawię zdjęcia ok...
Generalnie chodzi mi o klosz szklany bo wyglada jak by był zakurzony od środka...
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 11-02-2021, 20:51
Trebor Arokis, to jak jest zakurzony, to lepiej rozkleić i wyczyścić szkło mechanicznie - szmatką. Choć w znakomitej ilości przypadków to odbłyśnik jest też zakurzony albo wypalony - matowy się robi.
Jeśli Ci się nie chce tego robić (rozklejać i czyścić), to oddaj reflektory do regeneracji - będą jak nowe.
プリメーラ P11GT
_
Trebor Arokis
Wysłany: 11-02-2021, 21:22
Janq napisał/a:
Robienie samemu przy swoim aucie to sama przyjemność...🙂
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-02-2021, 17:31
Trebor Arokis, wiem o tym aż za dobrze. To najwyżej sam rozbierz lampy i wyślij same odbłyśniki do regeneracji :]
プリメーラ P11GT
_
Trebor Arokis
Wysłany: 16-02-2021, 20:30
Witam...
Udało mi się rozkleić reflektor...tylko problem w tym że w miejscu styku klosza i obudowy plastikowej pozostał ślad po podwarzeniu wkrętakiem :|
https://naforum.zapodaj.net/5c17b6ff7f27.jpg.html
Jakieś rady czym to podwarzyć żeby nie zostawiało śladów....?
Szkło od środka nie jest pierwszej czystości...czyli płukanka wodą z płynem raczej by nie miała sensu tak jak hugo wspominał...
https://naforum.zapodaj.net/27c6f997992d.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/0d4f4e1e63d5.jpg.html
Wysłany: 17-02-2021, 07:03
zapewne jest bardzo gorące, więc polecam używać drewnianą łopatkę, można kupić w markecie w dziale kuchennym
Trebor Arokis
Wysłany: 17-02-2021, 16:54
Łopatka zakupiona...wieczorem podejście do drugiego reflektora...
Wysłany: 17-02-2021, 21:01
Jak nigdy takiego czegoś nie robiłeś to podważa się zawsze w miejscu, które po montażu reflektora na aucie nie będzie widoczne, np. wzdłuż dolnej krawędzi lub pod kierunkowskazem. Tak czy inaczej za słabo podgrzałeś reflektor na styku z kloszem, trzeba grzać dookoła kilka minut, wtedy podważasz w jednym miejscu klosz i oddzielasz klosz od obudowy bez żadnego wysiłku rękoma.
