ASX - szarpie na niskich obrotach |
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 07:38 ASX - szarpie na niskich obrotach
czy ktoś się z tym borykał ?
silnik 1.6 benzyna, rocznik 2010,
w komputerze czysto, auto ma 230 tys. przebiegu, regulacja zaworów po 200 tys. zrobiona...
świece wymienione
na co mogę zwrócić uwagę ? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 11-02-2021, 08:01 Re: ASX - szarpie na niskich obrotach
| wojrecha napisał/a: | ASX - szarpie na niskich obrotach
świece wymienione
A wymieniłeś też przewody WN ze świecami?
I jeszcze mam pytanie dotyczące tej regulacji zaworów. Kiedy robiłeś, przy jakim przebiegu i ile to kosztowało? |
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 08:07
przewody też wymieniłem
regulacje robiłem w Reiski Bydgoszcz w 2018 roku
koszt - nie pamiętam, sama regulacja nie była jakoś specjalnie droga
jak byś musiał szklanki wymienić to koszt o ile pamiętam na tamten czas około 40zł netto/ 1 szt. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-02-2021, 08:34
Co do przewodów - ja ostatnio miałem tak w Suzuki, że nowe przewody i szarpał na niskich obrotach. Wymieniłem nowe na nowe inne i problem rozwiązany.
A przy jakim przebiegu robiłeś sprawdzenie tych zaworów? |
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 10:01
200 tys.
jakie przewody szwankowaly ?
jakie ostatecznie zostaly ?
koszt ? |
| Ostatnio zmieniony przez wojrecha 11-02-2021, 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 573 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-02-2021, 10:04
| Ja bym wyczyścił i następnie adaptował przepustnicę. |
_________________ Piotr63 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-02-2021, 10:10
| wojrecha napisał/a: | 200 tys.
koszt ? |
Wymieniłem świecie i przewody WN w swoim Suzuki i zaczął szarpać na niskich obrotach. Więc pojechałem do mechanika i jeszcze raz wymieniłem przewody WN na nowe i problem ustał. Może u ciebie jest podobnie. Coś nie tak z przewodami, mimo, że są nowe.
Dzięki za info z tymi zaworami. To ja przy swoich 70 000 przebiegu jeszcze chwilę się nie bedę stresował. |
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 14:01
o ile pamiętam to regulację luzów zaworowych robi sie co 100 tys.
co daje ci jeszcze czas
jakie kable polecacie do ASX ? jaka kwota ? |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-02-2021, 22:45
| Zależy kto i jak robił tą regulację luzów zaworowych. Luzy są rzędu dziesięciu do kilkunastu setek i ja szczelinomierz raczej się ich nie ustawia.... Dokładne ustawienie wymaga czujnika.... |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 13-02-2021, 06:37
| wojrecha napisał/a: | o ile pamiętam to regulację luzów zaworowych robi sie co 100 tys.
W ASX 1,6 nie ma przewodów WN. Cewki są nasadzane bezpośrednio na świece. |
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 18-02-2021, 07:26
czy we wszystkich rocznikach ?
mój jest 2010
to jeszcze może być przyczyną owego szarpania na niskich obrotach ? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 18-02-2021, 07:37
[quote="wojrecha"]czy we wszystkich rocznikach ?
mój jest 2010
to jeszcze może być przyczyną owego szarpania na niskich obrotach ?[/quote
Tak, we wszystkich rocznikach. Jeszcze raz zapytam czyściłeś przepustnicę? |
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 13-07-2021, 10:42
| ASX 2011 1.6 też szarpie. Rozwiązania brak... |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 30-07-2022, 10:21
| Czy ktoś znalazł rozwiązanie szarpania silnikiem? Zauważyłem u siebie delikatne szarpanie przy przyspieszaniu. Świece i filtr powietrza oraz filtr paliwa mają po 20 tyś. km. Przepustnica też wtedy była wyczyszczona. Co dalej? Może paliwo coś nie halo aczkolwiek tankowałem na BP. Nie mam pomysłów. |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 06-08-2022, 18:05
| Poduszki silnika i/lub skrzyni biegów do sprawdzenia. |
