ASX - szarpie na niskich obrotach
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 07:38   ASX - szarpie na niskich obrotach
czy ktoś się z tym borykał ?
silnik 1.6 benzyna, rocznik 2010,
w komputerze czysto, auto ma 230 tys. przebiegu, regulacja zaworów po 200 tys. zrobiona...
świece wymienione
na co mogę zwrócić uwagę ?
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-02-2021, 08:01   Re: ASX - szarpie na niskich obrotach
wojrecha napisał/a:
świece wymienione
A wymieniłeś też przewody WN ze świecami?
I jeszcze mam pytanie dotyczące tej regulacji zaworów. Kiedy robiłeś, przy jakim przebiegu i ile to kosztowało?
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 08:07
przewody też wymieniłem :-)
regulacje robiłem w Reiski Bydgoszcz w 2018 roku
koszt - nie pamiętam, sama regulacja nie była jakoś specjalnie droga
jak byś musiał szklanki wymienić to koszt o ile pamiętam na tamten czas około 40zł netto/ 1 szt.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-02-2021, 08:34
Co do przewodów - ja ostatnio miałem tak w Suzuki, że nowe przewody i szarpał na niskich obrotach. Wymieniłem nowe na nowe inne i problem rozwiązany.
A przy jakim przebiegu robiłeś sprawdzenie tych zaworów?
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 10:01
200 tys.
jakie przewody szwankowaly ?
jakie ostatecznie zostaly ?
koszt ?
Ostatnio zmieniony przez wojrecha 11-02-2021, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
pitt63
pitt63
Wysłany: 11-02-2021, 10:04
Ja bym wyczyścił i następnie adaptował przepustnicę.
Piotr63
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-02-2021, 10:10
wojrecha napisał/a:
200 tys.
koszt ?
Wymieniłem świecie i przewody WN w swoim Suzuki i zaczął szarpać na niskich obrotach. Więc pojechałem do mechanika i jeszcze raz wymieniłem przewody WN na nowe i problem ustał. Może u ciebie jest podobnie. Coś nie tak z przewodami, mimo, że są nowe.
Dzięki za info z tymi zaworami. To ja przy swoich 70 000 przebiegu jeszcze chwilę się nie bedę stresował.
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2021, 14:01
o ile pamiętam to regulację luzów zaworowych robi sie co 100 tys.
co daje ci jeszcze czas :-)
jakie kable polecacie do ASX ? jaka kwota ?
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 12-02-2021, 22:45
Zależy kto i jak robił tą regulację luzów zaworowych. Luzy są rzędu dziesięciu do kilkunastu setek i ja szczelinomierz raczej się ich nie ustawia.... Dokładne ustawienie wymaga czujnika....
pitt63
pitt63
Wysłany: 13-02-2021, 06:37
wojrecha napisał/a:
W ASX 1,6 nie ma przewodów WN. Cewki są nasadzane bezpośrednio na świece.
Piotr63
wojrecha
Auto: ASX
Wysłany: 18-02-2021, 07:26
czy we wszystkich rocznikach ?
mój jest 2010 :-)
to jeszcze może być przyczyną owego szarpania na niskich obrotach ?
pitt63
pitt63
Wysłany: 18-02-2021, 07:37
[quote="wojrecha"]czy we wszystkich rocznikach ?
mój jest 2010 :-)
to jeszcze może być przyczyną owego szarpania na niskich obrotach ?[/quote
Tak, we wszystkich rocznikach. Jeszcze raz zapytam czyściłeś przepustnicę?
Piotr63
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 13-07-2021, 10:42
ASX 2011 1.6 też szarpie. Rozwiązania brak...
pitt63
pitt63
Wysłany: 30-07-2022, 10:21
Czy ktoś znalazł rozwiązanie szarpania silnikiem? Zauważyłem u siebie delikatne szarpanie przy przyspieszaniu. Świece i filtr powietrza oraz filtr paliwa mają po 20 tyś. km. Przepustnica też wtedy była wyczyszczona. Co dalej? Może paliwo coś nie halo aczkolwiek tankowałem na BP. Nie mam pomysłów.
Piotr63
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 06-08-2022, 18:05
Poduszki silnika i/lub skrzyni biegów do sprawdzenia.
