Problemyz bluetooth
TYLIKA
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 15-01-2021, 20:37   Problemyz bluetooth
Witam serdecznie posiadaczy Mitsubishi Outlander II.
Jednocześnie proszę o pomoc. Jestem posiadaczem Mitsubishi Outlander II z 2010 roku. Auto zakupiłem z uszkodzonym modułem bluetooth. Zakupiłem moduł sprawny, używany ale nikt nie potrafi go sparować z radiem i go uruchomić. Udałem się autoryzowanej stacji MITSUBISHI, ale tam zainkasowano 200 zł i oświadczono że nic się tym nie da zrobić . Czy znacie magika, który z podobnym problemem już miał do czynienia z Warszawy lub okolic.
Z góry dziękuję.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 16-01-2021, 00:21
a kupiles z takim samym nr ?
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
TYLIKA
Wysłany: 16-01-2021, 11:36
Wydaje mi się że tak. Kupiłem taki jaki był poprzednio.
kajos
Wysłany: 16-01-2021, 12:57
musisz sprawdzic
musi byc ten sam nr czesci
tu nie moze sie nic wydawac
wszystko dziala na CANie i mimo ze wyglada tak samo nie bedzie dzialac
schak
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 18-02-2021, 23:30
podpinam się.
mój BT w aucie nie reaguje na przyciski. Jaka może być przyczyna? Dodam tylko że sterowanie ori radiem z kierownicy też nie działa ale tempomat tak. Czy to może być powiązane? Gdzie szukać przyczyny?
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 25-03-2021, 20:36
Mój BT ostatecznie udał się do krainy wiecznych łowów. Podzwoniłem po ASO Peugeota i Mitsu. Nowy moduł zaoferowano mi w nich odpowiednio w cenach 2800 i 3500 zł. Nie skorzystam z tych wyjątkowych okazji, a zakup używki jest, z mojej perspektywy, bez sensu - zdechnie i tak. Pytanie czy od razu, czy pożyje jeszcze kilka tygodni. Nie będę sprawdzać.
Idę drogą alternatywną - zmiana jednostki centralnej. Pojawia się zatem pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników: czy rynek oferuje markowe radia z androidem, które współpracują plug&play z Rockford Fosgate?
Pawelww1
pawełww1
Auto: outlander 2010
Wysłany: 08-06-2025, 17:04
Witam mam nadzieje że ktoś mi pomoże outlander 2010 radio z nagłośnieniem rokford. Nie moge połączyć się z BT wyświetla się komunikat "Unable to display due to system error". Czy od razu wymieniać moduł BT czy może być inna przyczyna. I drugie pytanie moduł jest 8785A010 muszę jak coś ten sam założyć czy mogę nowszy a jak tak to który polecacie. Z góry dziękuje za pomoc.
Yatsu~eku
Wysłany: 08-06-2025, 21:50
Padające moduły bt w tym modelu to standard. Kupno używanego to loteria. Czytałem na forum, że można to przerobić na zestaw z trzeciej generacji outlandera. Zdaje się, że łączy się to z wymianą radia. Ale nie jestem tego do końca pewny. Musisz poszperać troszkę, a znajdziesz odpowiedzi na własne pytania.
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 12-06-2025, 15:29
Przy czym śmierć BT miewa dwa oblicza:
1. Cicha: przestaje działać i tyle,
2. Z zemstą za grobu: zmarły zaczyna pobierać mocno ponadstandardowe ilości prądu czym z powodzeniem rozładowowywuje aku przy dłuższym postoju.
