Problemyz bluetooth |
TYLIKA
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 15-01-2021, 20:37 Problemyz bluetooth
Witam serdecznie posiadaczy Mitsubishi Outlander II.
Jednocześnie proszę o pomoc. Jestem posiadaczem Mitsubishi Outlander II z 2010 roku. Auto zakupiłem z uszkodzonym modułem bluetooth. Zakupiłem moduł sprawny, używany ale nikt nie potrafi go sparować z radiem i go uruchomić. Udałem się autoryzowanej stacji MITSUBISHI, ale tam zainkasowano 200 zł i oświadczono że nic się tym nie da zrobić . Czy znacie magika, który z podobnym problemem już miał do czynienia z Warszawy lub okolic.
Z góry dziękuję. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 16-01-2021, 00:21
| a kupiles z takim samym nr ? |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
TYLIKA
Wysłany: 16-01-2021, 11:36
| Wydaje mi się że tak. Kupiłem taki jaki był poprzednio. |
kajos
Wysłany: 16-01-2021, 12:57
musisz sprawdzic
musi byc ten sam nr czesci
tu nie moze sie nic wydawac
wszystko dziala na CANie i mimo ze wyglada tak samo nie bedzie dzialac |
schak
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 18-02-2021, 23:30
podpinam się.
mój BT w aucie nie reaguje na przyciski. Jaka może być przyczyna? Dodam tylko że sterowanie ori radiem z kierownicy też nie działa ale tempomat tak. Czy to może być powiązane? Gdzie szukać przyczyny? |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 25-03-2021, 20:36
Mój BT ostatecznie udał się do krainy wiecznych łowów. Podzwoniłem po ASO Peugeota i Mitsu. Nowy moduł zaoferowano mi w nich odpowiednio w cenach 2800 i 3500 zł. Nie skorzystam z tych wyjątkowych okazji, a zakup używki jest, z mojej perspektywy, bez sensu - zdechnie i tak. Pytanie czy od razu, czy pożyje jeszcze kilka tygodni. Nie będę sprawdzać.
Idę drogą alternatywną - zmiana jednostki centralnej. Pojawia się zatem pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników: czy rynek oferuje markowe radia z androidem, które współpracują plug&play z Rockford Fosgate? |
_________________  |
Pawelww1
Nowy Forumowicz pawełww1
Auto: outlander 2010
Dołączył: 08 Cze 2025 Posty: 1 Skąd: Nowe Miasto Lubawskie
Wysłany: 08-06-2025, 17:04
| Witam mam nadzieje że ktoś mi pomoże outlander 2010 radio z nagłośnieniem rokford. Nie moge połączyć się z BT wyświetla się komunikat "Unable to display due to system error". Czy od razu wymieniać moduł BT czy może być inna przyczyna. I drugie pytanie moduł jest 8785A010 muszę jak coś ten sam założyć czy mogę nowszy a jak tak to który polecacie. Z góry dziękuje za pomoc. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-06-2025, 21:50
| Padające moduły bt w tym modelu to standard. Kupno używanego to loteria. Czytałem na forum, że można to przerobić na zestaw z trzeciej generacji outlandera. Zdaje się, że łączy się to z wymianą radia. Ale nie jestem tego do końca pewny. Musisz poszperać troszkę, a znajdziesz odpowiedzi na własne pytania. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 12-06-2025, 15:29
Przy czym śmierć BT miewa dwa oblicza:
1. Cicha: przestaje działać i tyle,
2. Z zemstą za grobu: zmarły zaczyna pobierać mocno ponadstandardowe ilości prądu czym z powodzeniem rozładowowywuje aku przy dłuższym postoju. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 13-07-2025, 19:40
Nie chcę zakładać tematu.
Czy jak moduł BT umiera, to przestaje działać i kradnie prąd, czy może być tak że kradnie prąd i nadal działa ?
Od 2 dni mam problemy z uruchomieniem auta gdy postoi parę godzin. Podłączam booster i odpala bez problemu. Może to już wina samego aku - był w aucie, a misiek ze mną jest już 7 lat. Zastanawiam się, czy nie przerobić zasilania modułu BT na włącznik - wychodząc z auta robić pstryk - zasilanie całkowicie odcięte od modułu BT. Jak myślicie - da radę tak zrobić ? |
Wysłany: 13-07-2025, 23:04
A Może jednak trzeba sprawdzić ładowanie, następnie pobór prądu na postoju, chociaż największym podejrzanym jest jednak akumulator.
Możesz też odpiąć moduł bt, i wtedy go zweryfikujesz. Jest umiejscowiony za radiem na dole. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 14-07-2025, 07:57
| m4rud3r napisał/a: | | Czy jak moduł BT umiera, to przestaje działać i kradnie prąd, czy może być tak że kradnie prąd i nadal działa ? |
Mój już wtedy umarł. |
m4rud3r
Wysłany: 14-07-2025, 17:46
| Cytat: |
Możesz też odpiąć moduł bt, i wtedy go zweryfikujesz. Jest umiejscowiony za radiem na dole. | Ładowanie jest w porządku, alternator - sprzęgło i rolka i pasek zmienione w wielkanoc.
Po nocy auta nie odpale, ze starterem bez problemu. Objaw pojawił się nagle - do tej pory było wszystko ok, z modułu BT korzystam cały czas i dlatego obstawiam go jako potencjalnego winowajcę, tym bardziej że jak wiemy zdarza się powodować mu takie problemy |
Wysłany: 14-07-2025, 23:30
| m4rud3r napisał/a: | | Ładowanie jest w porządku, alternator - sprzęgło i rolka i pasek zmienione w wielkanoc. | 0
co pokazuje miernik ?
U mnie moduł bt rozładował akumulator w kolka dni. |
m4rud3r
Wysłany: 16-07-2025, 22:45
| jacek11 napisał/a: |
No te dziwne zachowanie auta pojawiło się nagle, znikąd. Dzień wcześniej auto jeździło normalnie. A od kilku dni bez boostera auta nie odpalę
Może po prostu akumulator wyziąnął ducha. Moduł BT sprawny (telefon się łączy, rozmowe / audio obsługuje normalnie).
[ Dodano: 24-07-2025, 08:56 ]
| jacek11 napisał/a: | | m4rud3r napisał/a: | | Ładowanie jest w porządku, alternator - sprzęgło i rolka i pasek zmienione w wielkanoc. | 0
Miernik na akumulatorze pokazuje 11,8V.
Wczoraj auto nie chciało odpalić nawet ze startera. Zamknąłem, poczekałem, spróbowałem ponownie i odpalił.
Jak uruchomię auto, pojadę i znów chcę uruchomić - nie ma problemu.
Jak postoi chwilę dłużej (parę godzin) to już nie odpali. |
