Problem ze sprzęgłem (zmienna charakterystyka)
unseeable
Auto: Lancer CSO
Wysłany: 14-03-2021, 18:21   Problem ze sprzęgłem (zmienna charakterystyka)
Witam :)
Niedawno miałem przyjemność wymienić komplet hamulców w Lancerze. Przy cofaniu jednego z tłoczków w tylnym zacisku niestety puściła uszczelka, przez co płyn przez noc wykapał z układu. Dokończyłem wymianę hamulców, odpowietrzyłem, wszystko śmiga. 2/3 dni później zacząłem zauważać, że sprzęgło zaczęło inaczej działać. Stwierdziłem, że to placebo ale teraz już wiem że nie :lol: . Pedał sprzęgła raz działa super miękko (jazda na wysokich obrotach), a czasami twardo i na zmianę losowo - miękko, sprężyście, twardo. Pedał nie wpada w podłogę, zawsze odbija. Problemów z wrzucaniem biegów też nie ma, ale mimo wszystko takie nieprzewidywalne zachowanie sprzęgła bardzo irytuje. Czy możliwe, że układ najzwyczajniej się zapowietrzył? Teoretycznie próbowałem go odpowietrzać, ale żadnych bąbli powietrza cofających się do zbiorniczka wyrównawczego nie widziałem. Myślę nad odpowietrzeniem układu w warsztacie, bo sam to robiłem strzykawką. Wycieków płynu w układzie nie zauważyłem. Z góry dzięki za pomoc
ohara
Wysłany: 15-03-2021, 07:25
Koła wszystkie odpowietrz wężykiem a nie strzykawką,jak nie dasz rady to do mechanika wymiana płynu z odpowietrzeniem to 100-120.
pitt63
pitt63
Wysłany: 15-03-2021, 07:54
Sprzęgło odpowietrza sie przy pomocy układu hamulcowego. Podłączasz wężyk do odpowietrznika w lewym przednim zacisku a po jego napełnieniu płynem drugi koniec do odpowietrznika siłownika sprzęgła. Następnie przy pomocy drugiej osoby normalnie odpowietrzasz tak jak hamulce a w zbiorniczku obserwujesz czy lecą bańki powietrza.
Piotr63
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 15-03-2021, 10:39
pitt63 napisał/a:
Jesteś pewien? Przecieżna wysprzęgliku jest odpowietrznik do tego celu...
pitt63
pitt63
Wysłany: 15-03-2021, 10:58
cefaloid napisał/a:
pitt63 napisał/a:
Na 100%. Sam tak robiłem.
Piotr63
ohara
Wysłany: 15-03-2021, 11:10
cefaloid napisał/a:
pitt63 napisał/a:
Dokładnie tak jest i tak się robi bez zbędnych ceregieli,ale jak mu tam dużo płynu wyciekło to lepiej podjechać do warsztatu.
unseeable
Auto: Lancer CSO
Wysłany: 15-03-2021, 18:48
Ok, spróbuję sposobu z zaciskiem i dam znać
