Wymiana uszczelek kolektora ssącego
RK'87
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 05-04-2021, 20:55   Wymiana uszczelek kolektora ssącego
Witam serdecznie,proszę mi podpowiedzieć ,czy przy wymianie uszczelek kolektora ssącego jest potrzebne spuszczenie płynu chłodzącego ,czy nie trzeba tego robić?Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 05-04-2021, 22:31
nie ma takiej potrzeby
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 06-04-2021, 16:37
Chyba, że majstrowi jakaś rura przeszkadza i nie chce mu się pokombinować ?
RK'87
Wysłany: 06-04-2021, 16:42
Miałem podobnie w Hondzie Civic,tam też dwa przewody wodne dochodziły do silniczka krokowego przy przepustnicy i żeby wymienić uszczelkę trzeba było spuścić płyn chłodniczy,i wolę się upewnić że żeby nie było niespodzianki.Napotkał ktoś może tutorial z tego?Ewentualnie z samego sciagania kolektora?W manualu srednio to opisali.
pitt63
pitt63
Wysłany: 06-04-2021, 20:35
Wymieniałem u siebie i płynu chłodniczego absolutnie nie trzeba spuszczać. Trochę może wylecieć z przewodów dochodzących do przepustnicy i tyle.
Piotr63
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 18-12-2022, 16:59
Witam, chciałbym samemu wymienić oringi kolektora ssącego i przy okazji zajrzeć do przepustnicy. Czytałem, że po czyszczeniu przepustnicy należy wykonać adaptację. Stąd moje pytanie. Jak wykonać adaptację przepustnicy ? Asx 1,6 benzyna
pitt63
pitt63
Wysłany: 19-12-2022, 09:22
Misin3 napisał/a:
Sprawa prosta. Po złożeniu wszystkiego odpalasz silnik, bez używania pedału gazu, na 20 minut. Chodzi sobie na wolnych obrotach i go gasisz. Następnie ponownie go uruchamiasz na 20 minut obciążając maksymalnie tj. światła, ogrzewanie z dmuchawą, ewentualnie klimatyzacja itp itd. Koniec adaptacji. W tych silnikach nie ma ponoć możliwości adaptacji komputerem jak w autach zachodniej znanej i popularnej marki.
Piotr63
Misin3
Wysłany: 19-12-2022, 13:33
Dzięki Pitt63
Czyli tak jak space star.
grzesiek1313
Auto: Mitsubishi asx 1.6l mivec 2018
Wysłany: 14-01-2024, 20:57
Witam wszystkich serdecznie.
Szykuję się do wymiany uszczelek w kolektorze dolotowym w asx 1.6l kod silnika 4A92, nie mogę znalezć info na temat jakim momentem dokręca się śruby za pomocą klucza dynamometrycznego.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Grzesiek.S
Wysłany: 14-01-2024, 21:32
grzesiek1313, :arrow: http://mmc-manuals.ru/man...00427901ENG.HTM
grzesiek1313
Wysłany: 15-01-2024, 09:08
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.
Grzesiek.S
pitt63
pitt63
Wysłany: 30-01-2024, 19:52
Poszukuję uszczelki przepustnicy. Szukałem i pytałem ale wszędzie występuje tylko w zestawie z uszczelkami kolektora dolotowego. Kilka lat temu nie miałem kłopotu z nabyciem tylko tej jednej uszczelki. Ktoś coś podpowie albo może ma na zbyciu?
Piotr63
grzesiek1313
Wysłany: 30-01-2024, 20:24
Witam wszystkich.
W tym sklepie są uszczelki do przepustnicy.
https://sklep.mitsustyle.pl/uszczelka,3,313968,7873
Grzesiek.S
pitt63
pitt63
Wysłany: 31-01-2024, 07:28
Dzięki za pomoc. Z drugiej jednak strony za jedną uszczelkę ponad 60 PLN to lekka przesada, podczas gdy komplet uszczelek na kolektor dolotowy porządnej firmy można dostać za podobne a nawet i mniejsze pieniądze. Podejrzewam, że ta uszczelka to oryginał.
Piotr63
Wysłany: 31-01-2024, 08:11
MitsuStyle ma głównie oryginały - na tym się skupili od ponad 20 lat...
