Wymiana uszczelek kolektora ssącego |
RK'87
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 05-04-2021, 20:55 Wymiana uszczelek kolektora ssącego
| Witam serdecznie,proszę mi podpowiedzieć ,czy przy wymianie uszczelek kolektora ssącego jest potrzebne spuszczenie płynu chłodzącego ,czy nie trzeba tego robić?Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-04-2021, 22:31
| nie ma takiej potrzeby |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 06-04-2021, 16:37
| Chyba, że majstrowi jakaś rura przeszkadza i nie chce mu się pokombinować ? |
RK'87
Wysłany: 06-04-2021, 16:42
| Miałem podobnie w Hondzie Civic,tam też dwa przewody wodne dochodziły do silniczka krokowego przy przepustnicy i żeby wymienić uszczelkę trzeba było spuścić płyn chłodniczy,i wolę się upewnić że żeby nie było niespodzianki.Napotkał ktoś może tutorial z tego?Ewentualnie z samego sciagania kolektora?W manualu srednio to opisali. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-04-2021, 20:35
| Wymieniałem u siebie i płynu chłodniczego absolutnie nie trzeba spuszczać. Trochę może wylecieć z przewodów dochodzących do przepustnicy i tyle. |
_________________ Piotr63 |
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 18-12-2022, 16:59
| Witam, chciałbym samemu wymienić oringi kolektora ssącego i przy okazji zajrzeć do przepustnicy. Czytałem, że po czyszczeniu przepustnicy należy wykonać adaptację. Stąd moje pytanie. Jak wykonać adaptację przepustnicy ? Asx 1,6 benzyna |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 19-12-2022, 09:22
| Misin3 napisał/a: | | Witam, chciałbym samemu wymienić oringi kolektora ssącego i przy okazji zajrzeć do przepustnicy. Czytałem, że po czyszczeniu przepustnicy należy wykonać adaptację. Stąd moje pytanie. Jak wykonać adaptację przepustnicy ? Asx 1,6 benzyna |
Sprawa prosta. Po złożeniu wszystkiego odpalasz silnik, bez używania pedału gazu, na 20 minut. Chodzi sobie na wolnych obrotach i go gasisz. Następnie ponownie go uruchamiasz na 20 minut obciążając maksymalnie tj. światła, ogrzewanie z dmuchawą, ewentualnie klimatyzacja itp itd. Koniec adaptacji. W tych silnikach nie ma ponoć możliwości adaptacji komputerem jak w autach zachodniej znanej i popularnej marki. |
Misin3
Wysłany: 19-12-2022, 13:33
Dzięki Pitt63
Czyli tak jak space star. |
grzesiek1313
Auto: Mitsubishi asx 1.6l mivec 2018
Wysłany: 14-01-2024, 20:57
Witam wszystkich serdecznie.
Szykuję się do wymiany uszczelek w kolektorze dolotowym w asx 1.6l kod silnika 4A92, nie mogę znalezć info na temat jakim momentem dokręca się śruby za pomocą klucza dynamometrycznego.
Proszę o pomoc w tej sprawie. |
_________________ Grzesiek.S |
grzesiek1313
Wysłany: 15-01-2024, 09:08
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 30-01-2024, 19:52
| Poszukuję uszczelki przepustnicy. Szukałem i pytałem ale wszędzie występuje tylko w zestawie z uszczelkami kolektora dolotowego. Kilka lat temu nie miałem kłopotu z nabyciem tylko tej jednej uszczelki. Ktoś coś podpowie albo może ma na zbyciu? |
grzesiek1313
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 31-01-2024, 07:28
| Dzięki za pomoc. Z drugiej jednak strony za jedną uszczelkę ponad 60 PLN to lekka przesada, podczas gdy komplet uszczelek na kolektor dolotowy porządnej firmy można dostać za podobne a nawet i mniejsze pieniądze. Podejrzewam, że ta uszczelka to oryginał. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-01-2024, 08:11
| MitsuStyle ma głównie oryginały - na tym się skupili od ponad 20 lat... |
