Proszę o pomoc |
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
Wysłany: 14-04-2021, 15:18 Proszę o pomoc
Witam po raz kolejny. Niestety mam ponownie problem mianowicie chodzi mi o głośniki tylna półka w Galancie VIII SEDAN.
Zakupiłem głośniczki 160mm do półki tylniej lecz nie sprawdziłem wcześniej czy są tam jakieś dystanse lub coś w tym stylu dzisiaj zabrałem się za Demontaż starych 135mm z oberwana już membrana (poprzedni właściciel chyba mocno z bassem jeździł) i widzę że tam żadnego dystansu ani nic porządnego tylko jedynie jagas gąbka by głośniki nie latały po dziurze na głośnik. Wyciągam nowe z myślą że jakoś uda mi się bez większej ingerencji je zamontować lecz problem bo niestety nie da się bez ingerencji takiej jak wiercenie. Więc stąd moje pytanie czy jest jakaś możliwość kupienia gdzieś takichsamych dystansów lub jakiś sposób by samemu to ogarnąć? |
_________________ Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-04-2021, 17:17
| Otwory na głośniki są okrągłe ? czy jajowate ? |
sbknr1
Wysłany: 14-04-2021, 17:24
| Okrągłe ale 160 nie wchodzą w nie a do otworów seryjnych nie sięgają. Dlatego myślałem o dystansie by go osadzić tam i było by dobrze już. |
Wysłany: 14-04-2021, 21:36
| Jak głośniki nie chcą siąść do samego końca to natnij od strony bagażnika blachę w 4 miejscach i odegnij w dół. Jak otwory mocujące nie będą pasować to nawiercić nowe od dołu, tylko uwaga na szybę. |
sbknr1
Wysłany: 15-04-2021, 08:06
Właśnie o to chodzi że nie chce za bardzo w budzie grzebać ingerować. Jak sami wiemy japońce to japońce raz ruszysz i zaraz może zacząć się sypac coś innego. Da się coś wykombinować jakąś podkładkę lub coś takiego.
Jakie tam s ogóle są otwory na głośniki jedni piszą że 160mm drudzy 165mm a jak mierzyłem to ani te ani te mi nie podchodzą. Tak jak wymierzyłem to najlepiej dać jakieś 175-185 mm. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 15-04-2021, 13:10
| Nie wiem co się może zacząć psuć dodatkowo jak zrobisz 4 nacięcia na głębokość 2 cm w tylnej półce. |
Wysłany: 15-04-2021, 15:30
| sbknr1 napisał/a: | | Jak sami wiemy japońce to japońce raz ruszysz i zaraz może zacząć się sypac coś innego. |
Typowa gadka mechanika, który boi się dotykać japońskie auta. |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 15-04-2021, 21:28
| Ale po co ci tył. Jak robisz nagłośnienie, zrób wyciszenie w drzwiach przednich, zmień głośniki i wystarczy. Było już tutaj opisywane. Scena jest z przodu. Dalej możesz dodać wzmak zamiast radia i subwoofer wedle uznania-funduszy. |
_________________ piaga |
sbknr1
Wysłany: 16-04-2021, 06:23
| O to chodzi że wożę dziecko moje z tyłu i jak mam tylko przód to muszę lekko głośniej radio dawać by on słyszał fajnie a z przodu ledwo co słychać jak ktoś do mnie mówi. Dlatego muszę z tyłu założyć granie |
