Proszę o pomoc
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
  Wysłany: 14-04-2021, 15:18   Proszę o pomoc
Witam po raz kolejny. Niestety mam ponownie problem mianowicie chodzi mi o głośniki tylna półka w Galancie VIII SEDAN.
Zakupiłem głośniczki 160mm do półki tylniej lecz nie sprawdziłem wcześniej czy są tam jakieś dystanse lub coś w tym stylu dzisiaj zabrałem się za Demontaż starych 135mm z oberwana już membrana (poprzedni właściciel chyba mocno z bassem jeździł) i widzę że tam żadnego dystansu ani nic porządnego tylko jedynie jagas gąbka by głośniki nie latały po dziurze na głośnik. Wyciągam nowe z myślą że jakoś uda mi się bez większej ingerencji je zamontować lecz problem bo niestety nie da się bez ingerencji takiej jak wiercenie. Więc stąd moje pytanie czy jest jakaś możliwość kupienia gdzieś takichsamych dystansów lub jakiś sposób by samemu to ogarnąć?
Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg
Yatsu~eku
Wysłany: 14-04-2021, 17:17
Otwory na głośniki są okrągłe ? czy jajowate ?
sbknr1
Wysłany: 14-04-2021, 17:24
Okrągłe ale 160 nie wchodzą w nie a do otworów seryjnych nie sięgają. Dlatego myślałem o dystansie by go osadzić tam i było by dobrze już.
Wysłany: 14-04-2021, 21:36
Jak głośniki nie chcą siąść do samego końca to natnij od strony bagażnika blachę w 4 miejscach i odegnij w dół. Jak otwory mocujące nie będą pasować to nawiercić nowe od dołu, tylko uwaga na szybę.
sbknr1
Wysłany: 15-04-2021, 08:06
Właśnie o to chodzi że nie chce za bardzo w budzie grzebać ingerować. Jak sami wiemy japońce to japońce raz ruszysz i zaraz może zacząć się sypac coś innego. Da się coś wykombinować jakąś podkładkę lub coś takiego.
Jakie tam s ogóle są otwory na głośniki jedni piszą że 160mm drudzy 165mm a jak mierzyłem to ani te ani te mi nie podchodzą. Tak jak wymierzyłem to najlepiej dać jakieś 175-185 mm.
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 15-04-2021, 12:42
https://www.ecaraudio.eu/...-tyl-p-453.html
Wysłany: 15-04-2021, 13:10
Nie wiem co się może zacząć psuć dodatkowo jak zrobisz 4 nacięcia na głębokość 2 cm w tylnej półce.
Yatsu~eku
Wysłany: 15-04-2021, 15:30
sbknr1 napisał/a:
Typowa gadka mechanika, który boi się dotykać japońskie auta. :mrgreen:
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Wysłany: 15-04-2021, 21:28
Ale po co ci tył. Jak robisz nagłośnienie, zrób wyciszenie w drzwiach przednich, zmień głośniki i wystarczy. Było już tutaj opisywane. Scena jest z przodu. Dalej możesz dodać wzmak zamiast radia i subwoofer wedle uznania-funduszy.
piaga
sbknr1
Wysłany: 16-04-2021, 06:23
O to chodzi że wożę dziecko moje z tyłu i jak mam tylko przód to muszę lekko głośniej radio dawać by on słyszał fajnie a z przodu ledwo co słychać jak ktoś do mnie mówi. Dlatego muszę z tyłu założyć granie
