Asx - miejsce produkcji
Vince79
Auto: ASX 2020
Wysłany: 04-05-2021, 22:04   Asx - miejsce produkcji
Żyłem z przekonaniem, że Mitsu produkuje w Japonii.
Przy okazji dowiedziałem się, że są fabryki w Chinach i Brazylii.
Wiecie gdzie jest produkowany Asx sprzedawany w Polsce?
Vin jest niby na J...
Wysłany: 04-05-2021, 22:16
Skoro pierwsza litera vinu J to Japonia.
Mają chyba tam dwie fabryki.
Wysłany: 05-05-2021, 10:00
Ozaczenie fabryki jest na 7 miejscu od końca VINu.
Vince79
Auto: ASX 2020
Wysłany: 05-05-2021, 10:36
No właśnie myślę, że to J na początku oznacza kod producenta czyli Mitsubishi. Sprawdziłem u kolegi i Fiat (m. prod. Turcja) VIN ZA (Włochy)
@Krzyzak - jaki fabryka kryje się pod "U" ? :)
Wysłany: 05-05-2021, 11:32
Vince79 napisał/a:
Mizushima, Japonia
Vince79
Auto: ASX 2020
Wysłany: 05-05-2021, 13:42
No i tu mnie ucieszyłeś niezmiernie :) Dziękuję.
Zresztą w tak zwanym międzyczasie dostałem potwierdzenie z MMC Polska.
Wysłany: 05-05-2021, 15:23
J na początku vinu oznacz Japan.
10 litera to oznaczenie miejscowości fabryki, U to Mizushima a Z to Okazaki.
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 05-05-2021, 18:40
Vince79 napisał/a:
Zawracasz im głowę takimi sprawami? Przecież oni tam ciężko pracują, np. jak się wyślizgać z gwarancji.
Co do miejsca produkcji, jest chyba jeszcze jakaś montownia w Korei Płd. VIN też będzie zaczynał się na J.
Vince79
Auto: ASX 2020
Wysłany: 05-05-2021, 19:57
A co reklamowałeś i ci odrzucili?
Co do Vin to początek oznacza producenta czyli Mitsubishi a litera na 7
miejscu od końca konkretne miejsce produkcji. Czyli zaryzykuję stwierdzenie
że jeśli byłaby produkcja w Brazylii, Tajlandii czy Chinach to i tak by na początku było J.
Wysłany: 06-05-2021, 07:57
bob1969 napisał/a:
- Tajlandii:
litera H = Laem Chabang-3
Robert S
Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 15-05-2021, 20:39   Re: Asx - miejsce produkcji
[quote="Vince79"]Żyłem z przekonaniem, że Mitsu produkuje w Japonii.
Tabelka co prawda pokazuje nieistniejącą fabrykę w Holandii, ale co Japonii nic się nie zmieniło
Ostatnio zmieniony przez Robert S 18-05-2021, 21:25, w całości zmieniany 2 razy
bob1969
Wysłany: 16-05-2021, 16:47
W Holandii była fabryka spółki NedCar, czyli wspólnego przedsięwzięcie Mitsubishi i Volvo.
Wysłany: 17-05-2021, 11:51
bob1969 napisał/a:
tam z jednej taśmy zjeżdżały V40 albo Carisma/Space Star
w kooperacji z Renault - wsadzali do silników 1.6 skrzynie biegów (inaczej mechanizmy losowania biegu) tej firmy, co sprawiało największe problemy w tych autach...
rozrzutniki sadzy 1.9td też były tej firmy...
Wysłany: 17-05-2021, 11:55
Wystarczy wsadzić tulejki mosiężne zamiast plastiku i biegi same wchodzą 8) .
Wysłany: 17-05-2021, 14:46
Akurat miałem też renówkę z tą skrzynią i tulejki to nie wszystko - skrzynia cieknie od spodu, bo tam jest poprowadzone sterowanie - na jednym pręcie, sprężyna odbijająca lewarek się wyciera, skrzynia strasznie wyje - gorzej niż zużyte łożyska w EA5 z manualem, lewy przegub wewnętrzny jest w skrzyni - kilka razy już łowiłem igiełki z łożyska na krzyżaku, bo się rozpadło i walały się w skrzyni... ten przegub lubi cieknąć - bo jest specjalna manszeta z łożyskiem, przykręcana do skrzyni na 3 śruby, obudowa 5 biegu jest stalowa, rdzewieje, bo jakiś debil przymocował do niej wąż od klimy i robi tam dziurę mocowanie tego węża (silnik się rusza, wąż nie).
Serio - mógłbym tak długo.... równie "dobrze" robili silniki i elektrykę...
