Rekinek na LPG (PROBLEM) |
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 51 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 05-05-2021, 18:15
| jacek11 napisał/a: | | Thorni napisał/a: | | Jeżeli chcesz sprawdzić czy gaz dochodzi do zaworków odpal go niech się przełączy a potem odkręć jeden przewód gazowy od zaworu. |
Zaworki czyli wtryski. Co w tym złego? Odpalasz, włącza się gaz, zaraz wyłącza, gasisz auto, odkręcasz przewód od wtrysku i czujesz czy gaz przepompowało. Gazownik też tak u mnie zrobił. |
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
Wysłany: 05-05-2021, 20:20
| Jutro poklepe młotkiem po tym zbiorniku może masz rację Kuba!!! może to pływak. Nie wiem nie znam się za bardzo na mechanice samochodowej sam się uczę na swoich błędach. |
_________________ Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11317 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-05-2021, 21:32
| Thorni, Zwróć uwagę na to, co kolega ma w podpisie. |
sbknr1
Wysłany: 06-05-2021, 08:14
A koledzy powiedzcie czy to może być wina filtrów ze nie chce przełączyć?
Mam te nowe filtry dzisiaj będę po robocie walczył z nimi i zmienię je i poobijam tym młotkiem gumowy zbiornik przejadę się odcinek i zobaczymy czy przełączy. Wczoraj jak wracałem z pracy to czułem że chce przełączyć pikal tak jak na video i coś go dusiło
[ Dodano: 06-05-2021, 14:33 ]
Urwałem się wcześniej z pracy. Wymieniłem filtry o stukałem butle i dalej nic. Dalej tak jak było próbuje się przełączyć i pika. Dwa razy odkręcałem wąż od filtra fazy ciekłej i gaz dochodzi bo musiałem go wypuścić by zobaczyć filtr i wymienić. A drugi raz dla sprawdzenia czy elektrozawory działają. I tyle. Ma ktoś pomyśl co więcej robić? |
sbknr1
Wysłany: 06-05-2021, 18:04
| Dzięki Jacek11 jutro na spokojnie założę tam sobie konto i spytam. Może ktoś mi pomoże. Tu chłopaki dzięki za pomoc ale jeśli któremuś z was jeszcze przyjdzie coś do głowy to piszcie. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24545 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2021, 07:34
skoro nie działa elektrozawór przy reduktorze, to nie ma wyjścia - trzeba się podłączyć softem pod sterownik i sprawdzić jakie błędy wykazuje
ew. sprawdzić przewody od tego elektrozaworu do sterownika - czy jest ciągłość |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 07-05-2021, 07:54
sbknr1, jak już bedziesz na forum lpg to zapytaj o namiary na polecanego gazownika w twojej okolicy
za diagnostykę nie weźmie dużo, a jazda na benzynie szybko przewyższy koszt usługi. |
