Przygasanie na postoju i check engine |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 22-05-2021, 17:51 Przygasanie na postoju i check engine
Dziś miałem odebrać auto od lakiernika po kilku miesięcznym oczekiwaniu… podczas kontroli czy z autem jest wszystko ok i odpaleniu nie zgadła kontrolka silnika…
Po krótkiej przejażdżce i zatrzymaniu się na wzniesieniu auto zaczęło przygasać…masaka do góry panowie przynieśli coś w rodzaju miernika który pokazywał 12,48 przy odpalonym aucie z tendencja spadającą…
Dodam że alternator i akumulator były wymieniane na nowe w sierpniu…moją uwagę przykuł dźwięk w górnych okolicach silnika po jednym przekręceniu kluczyka w stacyjce…
Brzmiało to tak jakby gdzieś kabel był przetarty i robiło się zwarcie czy coś takiego…taki szelest zgrzyt…
Co to może być gdzie szukać przyczyny…? Pomóżcie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21169 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-05-2021, 18:05
Ja bym najpierw sprawdził błędy skoro pali się CE.
Następnie skasuj CE, naucz obrotów i wtedy zobacz czy jest poprawa. |
Trebor Arokis
Wysłany: 22-05-2021, 18:25
| Bizi78 napisał/a: | Ja bym najpierw sprawdził błędy skoro pali się CE.
Ok…
A te brak ładowania…? Jak to wytłumaczyć kiedy aku i alternator są nowe…? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2021, 19:31
12.5 na wolnych obrotach w tym aucie jest normalne
jeśli dodasz gazu to powinno wzrosnąć do tych 14V - martwiłbym się, gdyby tego nie robiło
a gaśnięcie może być spowodowane długim postojem i resetem ustawień ECU - jak się nie zmieni po 2 tyg to będzie powód do reakcji
błąd silnika sprawdzisz każdym ELMem na OBD2 i softem EvoScan - będzie wiadomo, co go boli, może jakaś wtyczka nie jest podłączona |
Trebor Arokis
Wysłany: 22-05-2021, 20:23
| Krzyzak napisał/a: | 12.5 na wolnych obrotach w tym aucie jest normalne
Czy te skróty które podałeś do sprawdzenia błędów to jakieś oprogramowanie…? może moje pytanie brzmi banalnie ale jestem zielony w tych sprawach… |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 22-05-2021, 20:57
Dokładnie sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Interfejs diagnostyczny OBD tzw ELM. Jak jestem za granicą i samochód stoi półtora miesiąca nie używany w garażu na odpiętym akumulatorze to po odpaleniu po takim czasie zdarza mu się zgasnąć. Obroty też skaczą przez co-najmniej dzień. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11428 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-05-2021, 21:11
| ELM327, to przyrząd do łączenia pojazdu z telefonem, za pomocą blutu. Wpinasz go do gniazda OBD2, które masz pod deską rozdzielczą na wysokości prawego kolana kierowcy. Do pełni szczęścia potrzebujesz jeszcze aplikacji na telefon. |
Wysłany: 23-05-2021, 09:45
| Na pewno coś jest nie podpięte. |
Trebor Arokis
Wysłany: 23-05-2021, 22:13
Dzięki za wszystkie podpowiedzi...
Jutro dam znać co i jak...
[ Dodano: 24-05-2021, 21:40 ]
Diagnoza postawiona dlaczego auto przygasa…
Alternator nie daje prądu…ale przyczyny jeszcze nie znam
Auto zostało odstawione do elektryka… |
Wysłany: 25-05-2021, 08:51
| Trebor Arokis napisał/a: | Diagnoza postawiona dlaczego auto przygasa…
Alternator nie daje prądu… | przez osobę mającą pojęcie o sterowaniu napięciem ładowania w autach japońskich sprzed 20 lat? |
Trebor Arokis
Wysłany: 25-05-2021, 12:53
| Krzyzak napisał/a: | | Trebor Arokis napisał/a: | Diagnoza postawiona dlaczego auto przygasa…
Napewno nie…
Po odbiorze auta przeprowadzę procedurę nauki obrotów silnika…
Alternator nie daje prądu bo jest spalony i dziwi mnie ta sprawa bo był nowy… |
Wysłany: 25-05-2021, 16:08
Czy akumulator się rozładował ? były problemy z rozruchem ?
Jakoś nie jestem przekonany, aby brak ładowania był przyczyną gaśnięcia. Chyba że aku będzie już maksymalnie rozładowany.
Obawiam się, że Krzyzak, ma rację. |
Wysłany: 26-05-2021, 11:19
| Trebor Arokis napisał/a: | | Napewno nie… | to kup cyfrowy miernik z marketu i sprawdź - przecież to max 15zł kosztuje
inaczej to mogę się założyć, że za 3 do 9 miesięcy założysz temat: "świeci się kontrolka ładowania i alternator nie ładuje, co robić?"... |
Trebor Arokis
Wysłany: 26-05-2021, 13:32
| jacek11 napisał/a: | Czy akumulator się rozładował ? były problemy z rozruchem ?
Akumulator był już na maksymalnym wyczerpaniu… ale auto odpaliło na strzała po krótkiej przejażdżce i ponownej próbie odpalenia już nie zagrał…
Później został odpalony z innego akumulatora i było już ok nie przygasał co nie zmienia faktu że trzeba go nauczyć obrotów…
[ Dodano: 26-05-2021, 13:41 ]
| Krzyzak napisał/a: | | Trebor Arokis napisał/a: | | Napewno nie… | to kup cyfrowy miernik z marketu i sprawdź - przecież to max 15zł kosztuje
Mam chyba taki miernik…
Auto odpalone na w pełni naładowanym akumulatorze już pracowało normalnie…
Teraz mnie zastanawia co było powodem że alternator się spalił…auto stało 5 miesięcy cały czas pod dachem… |
Wysłany: 27-05-2021, 07:27
| Trebor Arokis napisał/a: | | co było powodem że alternator się spalił | a zastanawia mnie definicja "alternator się spalił"
to jest pancerna konstrukcja i poza wymianą szczotek i czasem łożysk (najczęściej tylko tylnego) co 250 000km to nie wymaga uwagi |
