Brak gniazda zapalniczki w bagażniku |
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Wysłany: 25-05-2021, 21:44
| Mini gniazdo zrobione przeciągnąłem kabel od gniazda zapalniczki w schowku. Szybka robota klapka z tyłu jeden plastik do zdjęcia na progu i przewód w nadkolu 😀 |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 26-05-2021, 08:59
| kubi2410 napisał/a: | | Mini gniazdo zrobione przeciągnąłem kabel od gniazda zapalniczki w schowku. Szybka robota klapka z tyłu jeden plastik do zdjęcia na progu i przewód w nadkolu 😀 |
Jakim przekrojem puściłeś to zasilanie? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
kubi2410
Wysłany: 27-05-2021, 22:28
| 1,0 i o dziwo oryginalny przewód do zapalniczki w schowku to moim zdaniem 0,5 max 0,8. |
Rander
Wysłany: 27-05-2021, 22:41
| kubi2410 napisał/a: | | 1,0 i o dziwo oryginalny przewód do zapalniczki w schowku to moim zdaniem 0,5 max 0,8. |
Dziwne.
W starych autach bezpiecznik do zapalniczki bywał na 35A, czyli przekrój przewodu ok. 4mm.
Przy 1mm będziesz miał trochę spadku napięcia (ok. 1V) i możesz puścić jakieś 15A, bo powyżej już może się grzać. Czyli mocniejszego kompresora już raczej nie zapniesz. |
Adam. |
kubi2410
Wysłany: 29-05-2021, 08:38
| Bezpiecznik jest fabryczny gdyż gniazdo jest podpięte szeregowo do gniazda ze schowka. Skoro fabryczny jest mniejszy niż 1mm to nic się grzec nie będzie. Lodówka turystyczna chodzi ładnie. Napięcie też jest ok 13,7v. |
Rander
Wysłany: 29-05-2021, 11:38
| kubi2410 napisał/a: | | Bezpiecznik jest fabryczny gdyż gniazdo jest podpięte szeregowo do gniazda ze schowka. Skoro fabryczny jest mniejszy niż 1mm to nic się grzec nie będzie. Lodówka turystyczna chodzi ładnie. Napięcie też jest ok 13,7v. |
Szeregowo? A co Ty tam masz na 6V?
Jaka lodówka? Peltier czy sprężarka? Lodówki z ogniwem biorą ok 60 do 80W. Mocniejszych w normalnym handlu nie widziałem. Sprężarkowe to 40 do 60W ze względu na większą sprawność niż Peltier.
Kompresory do pompowania kół miewają dziesięciokrotnie większą moc. Nawet, jakbyś podpiął jakiś malutki, taki z 250W, to już jest 20A.
Czyli takie zabezpieczenie (i okablowanie) nadaje się jedynie do ładowarki do telefonu albo szperacza czy też, jak pisałeś, do chłodziarki. |
Adam. |
