Piszczący pasek
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 15-05-2021, 12:13
to niby nie smar tylko jakby konsystencji plasteliny powciskane w rowki w ,kole pasowym - moze pozostalosci po wczesniejszym pasku ?
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 16-05-2021, 14:22
sruba50, miałam nosa albo jak kto woli kobieca intuicja :D
sruba50
Wysłany: 17-05-2021, 11:42
dzieki wielkie :D
[ Dodano: 23-06-2021, 20:58 ]
witam okazalo sie ze kolo pasowe sprezarki jest uszkodzone tzn. boki zewn. sa wylamane w niektorych miejscach i pasek jest poszczepiony , prosze powiedziec jakie kolo pasowe kupic i jak je wymienic
[ Dodano: 23-06-2021, 21:13 ]
[img]file:///C:/Users/kkown/OneDrive/Pulpit/IMG20210623180016.jpg[/img]
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 25-06-2021, 21:57
Bez stacji do klimy się nie obejdzie. Sprężarka musi wyjechać. Koło ze sprzęgłem, nowe tłumiki - Denso (?) W kwocie 500pln się zmieścisz.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 26-06-2021, 08:38
A tam sprzęgło jest wewnętrzne że trzeba wyjmować sprężarkę? W Lancer cs da się wymienić bez wyciągania w 10min
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-06-2021, 09:45
Sprzęgło z kołem jest jak w starszych miśkach, czyli jak jest dostęp to nie trzeba go demontować.
http://mmc-manuals.ru/man...60322700ENG.HTM
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 26-06-2021, 16:17
Ciasno jest - podłużnica przeszkadza. Jakie oznaczenie kompresora masz w samochodzie? (5se09c czy msc60cas) ?
sruba50
Wysłany: 29-06-2021, 12:35
nie wiem jakie oznaczenie - u mnie jest inna sprezarka niz jak kolega pokzal wyzej , nie moglem tej nakretki ruszyc za zadne skarby i nawet troche mi sie te otwory trzy powiekszyly- rozszezyly
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 30-06-2021, 10:25
Nie blokuj tarczy sprzęgła w otworach zewnętrznej blachy sprzęgła tylko głebiej. Żeby zdemontować tarczę musisz odkręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jednocześnie przytrzymując oś sprężarki. Pierścień -ala seger- wpierw do zrzucenia.
sruba50
Wysłany: 30-06-2021, 11:24
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-denso-mitsubishi-colt-vi-10792426134 mam takie kolo = jak je zdjac ?
kuba!!!
Wysłany: 30-06-2021, 12:16
Zdejmujesz pierścień zegera i wysowasz koło które jest zespolone z łożyskiem. Najlepiej mieć jakiś sciagacz jak nie masz to młotkiem walisz od strony silnika
sruba50
Wysłany: 30-06-2021, 12:21
ale jak odkrecic nakretke ?
kuba!!!
Wysłany: 30-06-2021, 14:31
musisz zablokować sprzęgło i odkręcic nakrętkę tu masz film jak to zrobić https://www.youtube.com/watch?v=pc5ho8tXfkY
jak nakrętka nie puszcza to wyczyść wszystko dokładniei użyj wd40 odczekaj godzine i spróbuj ponownie.
jak siedzi mocno to niech jedna osoba trzyma sprzeglo a druga niech walnie kilka razy w klucz powinno zejść
sruba50
Wysłany: 30-06-2021, 14:58
ok dzieki , tylko ze ja mam inna sprezarke
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 30-06-2021, 21:44
Kilka fotek poglądowych. Taką masz u siebie?
foto1
foto2
foto3
[ Dodano: 30-06-2021, 22:54 ]
kuba!!! napisał/a:
Młotkiem to sobie możesz gwoździe wbijać. Na sprzęgle jest gwint!
[ Dodano: 30-06-2021, 22:56 ]
sruba50 napisał/a:
Daj zdjęcie tego kompesora.
