Piszczący pasek |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 15-05-2021, 13:13
to niby nie smar tylko jakby konsystencji plasteliny powciskane w rowki w ,kole pasowym - moze pozostalosci po wczesniejszym pasku ? |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-05-2021, 15:22
sruba50, miałam nosa albo jak kto woli kobieca intuicja |
sruba50
Wysłany: 17-05-2021, 12:42
dzieki wielkie
[ Dodano: 23-06-2021, 20:58 ]
witam okazalo sie ze kolo pasowe sprezarki jest uszkodzone tzn. boki zewn. sa wylamane w niektorych miejscach i pasek jest poszczepiony , prosze powiedziec jakie kolo pasowe kupic i jak je wymienic
[ Dodano: 23-06-2021, 21:13 ]
[img]file:///C:/Users/kkown/OneDrive/Pulpit/IMG20210623180016.jpg[/img] |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 25-06-2021, 22:57
Bez stacji do klimy się nie obejdzie. Sprężarka musi wyjechać. Koło ze sprzęgłem, nowe tłumiki - Denso (?) W kwocie 500pln się zmieścisz. |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-06-2021, 09:38
A tam sprzęgło jest wewnętrzne że trzeba wyjmować sprężarkę? W Lancer cs da się wymienić bez wyciągania w 10min |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21011 Skąd: Częstochowa
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 26-06-2021, 17:17
Ciasno jest - podłużnica przeszkadza. Jakie oznaczenie kompresora masz w samochodzie? (5se09c czy msc60cas) ? |
sruba50
Wysłany: 29-06-2021, 13:35
nie wiem jakie oznaczenie - u mnie jest inna sprezarka niz jak kolega pokzal wyzej , nie moglem tej nakretki ruszyc za zadne skarby i nawet troche mi sie te otwory trzy powiekszyly- rozszezyly |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 30-06-2021, 11:25
Nie blokuj tarczy sprzęgła w otworach zewnętrznej blachy sprzęgła tylko głebiej. Żeby zdemontować tarczę musisz odkręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jednocześnie przytrzymując oś sprężarki. Pierścień -ala seger- wpierw do zrzucenia. |
sruba50
kuba!!!
Wysłany: 30-06-2021, 13:16
Zdejmujesz pierścień zegera i wysowasz koło które jest zespolone z łożyskiem. Najlepiej mieć jakiś sciagacz jak nie masz to młotkiem walisz od strony silnika |
sruba50
Wysłany: 30-06-2021, 13:21
ale jak odkrecic nakretke ? |
kuba!!!
Wysłany: 30-06-2021, 15:31
musisz zablokować sprzęgło i odkręcic nakrętkę tu masz film jak to zrobić https://www.youtube.com/watch?v=pc5ho8tXfkY
jak nakrętka nie puszcza to wyczyść wszystko dokładniei użyj wd40 odczekaj godzine i spróbuj ponownie.
jak siedzi mocno to niech jedna osoba trzyma sprzeglo a druga niech walnie kilka razy w klucz powinno zejść |
sruba50
Wysłany: 30-06-2021, 15:58
ok dzieki , tylko ze ja mam inna sprezarke |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 30-06-2021, 22:44
Kilka fotek poglądowych. Taką masz u siebie?
foto1
foto2
foto3
[ Dodano: 30-06-2021, 22:54 ]
kuba!!! napisał/a: | Zdejmujesz pierścień zegera i wysowasz koło które jest zespolone z łożyskiem. Najlepiej mieć jakiś sciagacz jak nie masz to młotkiem walisz od strony silnika |
Młotkiem to sobie możesz gwoździe wbijać. Na sprzęgle jest gwint!
[ Dodano: 30-06-2021, 22:56 ]
sruba50 napisał/a: | ale jak odkrecic nakretke ? |
Daj zdjęcie tego kompesora. |
