Otwarty przez: Owczar 07-05-2010, 10:35 |
[FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 16-05-2021, 10:43
| Chyba wyszła mała pomyła bo na blacie jest błąd numer 11 - czyli sonda pierwsza jak sie nie mylę, druga sonda ma swój osobny kod. Podłączyłem miernik pod pierwszą sonde : napięcie - 0.2 mV i ledwo co się rusza także kwalifikuje się do wymiany, brać denso ? pochodzi troche ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-05-2021, 10:49
Matan, napisz a najlepiej uzupełnij w profilu jaki masz silnik i który rocznik .
W pierwszej sondzie regulacyjnej przeważnie pada grzałka.
Warto zmierzyć jej rezystancję, przy 20°C powinna wynosić 11-18Ω. |
Matan
Wysłany: 16-05-2021, 11:15
Przepraszam bardzo, nowy tu jestem i wstrzeliłem się troche na gape Profil poprawiony
Więc tak oporność zmierzona : 16OHM - czyli w normie
Napiecie 0.20 - 0.25 z czasem spada do 0 i podnosi się ponownie do 0.1
Więc ewidentnie chyba spalona ? Manual mówi że zakres ma być miedzy 0.6-1.0
Dodam jeszcze,że ostatnio walczyłem z wysokim spalaniem na lpg, dynamiczna jazda to 14-15L 30% miasto 70% trasa. Z lekką nogą w trasie udało sie zejśc do 12... coś jest nie tak |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 29-06-2021, 11:00
Witam,mechanik stwierdził ze padła sonda z przodu przy chłodnicy-Galant 2.5 v6 160KM.Jest też LPG.
Powiedział że potrzebna Denso dox-0313. Powyjęciu z kolektora okazało się że jest tam Denso 23400.
Czy ta nowa będzie dobra? Czy kupić taka jak była(Denso 23400)? |
_________________ piaga |
Wysłany: 29-06-2021, 11:31
| piaga napisał/a: | | Powyjęciu z kolektora okazało się że jest tam Denso 23400. |
To jakieś ichniejsze oznaczenie DENSO .
Szukaj takiej jak podał mechanik, jeśli chodzi o sondę regulacyjną .
Możesz trochę przyoszczędzić i kupić uniwersalną bez wtyczki i dorobić wtyczkę ze starej.
Ale skoro mechanik ma wymieniać to pewnie chce z wtyczką .
[ Dodano: 29-06-2021, 11:34 ]
Jeśli auto masz z 1999r. to chyba jednak inny numer powinien być . |
piaga
Wysłany: 29-06-2021, 12:29
| Auto poliftowe.2001 cztery sondy. |
Wysłany: 29-06-2021, 12:35
A bo info w Twoim profilu mnie zmyliło . |
piaga
Wysłany: 29-06-2021, 12:44
| Mam dwa. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 29-06-2021, 22:39
| Denso DOX-0113 bez wtyczki przed katem. |
piaga
Wysłany: 30-06-2021, 14:31
| Bizi78 napisał/a: | | piaga napisał/a: | | Powyjęciu z kolektora okazało się że jest tam Denso 23400. |
winien być . |
. Założona Denso DOX-0313. Po odpięciu akui kalibracjiiECU na wyświetlaczu deski czysto. Benzyna czy LPG w porządku. |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 16-08-2021, 19:05
| Od czego padają te sondy? Tak same z siebie i z wieku? W zeszłym roku wymieniłem dwie w odstepie miesiąca, a dziś po dwóch dniach kiedy odebrałem auto z warsztatu i uporałem sie wreszcie z innymi duperelami gal uraczył mnie pomaranczową lampką check engine i tym razem serwując błąd p0155 (bank 2 sensor 1). Wymieniać już wszystkie od razu czy czekać aż padnie ta ostatnia? 😂 |
Wysłany: 17-08-2021, 08:01
| ViBeZ, rzadko padają same z siebie. Sprawdź wtyczkę i stan katalizatora. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-08-2021, 21:18
| najczęściej przepala się uzwojenie grzałki - sonda działa dalej, ale dopiero po porządnym nagrzaniu, natomiast ECU sygnalizuje błąd... |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 30-08-2021, 13:38
Kostka z Denso DOX 0313 będzie pasować P&P do Galantowej instalacji czy lepiej kupić Denso DOX 0113 która jest taka sama ale kostke trzeba zarobić ze starej oryginalnej sondy? Chciałbym sobie skrócić męke 😆 Po za tym czy aby na pewno dobrze wyczytałem z tematu że to załatwi sprawe przy uwalonej sondzie 'Bank 2, Sensor 1'?
[ Dodano: 10-09-2021, 20:09 ]
Dzisiaj sie w końcu zabrałem za wymiane sondy o której pisałem wcześniej i niestety mam uszkodzony gwint w kolektorze... Nie wiem czy uszkodziłem go ja czy poprzedni mechanik ale pamiętam że mówił mi przy poprzedniej wymianie o problemach z kolektorem. Te sonde już raz wymieniałem ale był kupiony przez mechanika zamiennik i nie wiem co to było. Wizualnie wygląda inaczej niż Denso pewnie dlatego padła. Pytanie co zrobić z gwintem? Nie mam żadnych gwintowników. Czy coś takiego zda egzamin? LINK ALLEGRO. A może jakiś klej do gwintów? Kiedyś w firmowym aucie takim klejem potraktowałem wytarty wieloklin na ramieniu wycieraczki i w sumie do dziś działa |
Wysłany: 11-09-2021, 21:08
| ViBeZ napisał/a: | | Czy coś takiego zda egzamin? LINK ALLEGRO |
czytałeś komentarze?:
| Cytat: | | Badziewie nie polecam kupować tego szajsu z plasteliny, zamiast zrobić gwint w gnieździe to znikł gwint z gwintownika!! |
