Chłodnica klimatyzacji |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 07-07-2021, 22:52 Chłodnica klimatyzacji
| Cześć, Panowie szybkie pytanie, montował ktoś może chłodnice klimy Nissensa, czy dobrze pasuje ten zamienik? Przeglądałem wymiary w internecie i Nissensa ma nieco większy rozstaw mocowań. Jeżeli nie nissens to która inna dobrze podejdzie? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24774 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-07-2021, 07:52
Generalnie w temacie mogę dodać tylko tyle, że odradzam Delphi - tydzień temu "montowałem" - to, że sama półka z otworami jest ciut inna, to da się jeszcze spasować przez korekty przewodów aluminiowych.
Ale same króćce w Mitsu mają kształt dzwona a nie prosty - w efekcie po dokręceniu końcówka odstaje na dobry milimetr i wątpię, by było to szczelne.
Właściciel na własną rękę miał to spiłować dremelem i zobaczymy co z tego wyjdzie - niedługo ma przyjechać na zrobienie próżni i napełnianie... |
Matan
Wysłany: 08-07-2021, 11:27
| To dobrze wiedzieć, brat wymienial w audi to dopiero trzecia dobrze pasowała i był to thermotec... Osobiście chciałbym coś lepszego niż te thermo |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-07-2021, 13:58
| Ja mam chyba Delphi, z intercasu po zxnżkach była dobra cena, równiez coś szlifowałęm ale po załozeniu nowych uszczelek i nowego osuszacza juz 3 rok pieknie chłodzi |
Wysłany: 08-07-2021, 15:38
| Żadnej firmy nie pasuje idealnie. |
Matan
Wysłany: 08-07-2021, 19:21
Wiadomo, wjedzie i tak nissens myślałem, że ktoś już miał z tym do czynienia i wie co i jak będę królikiem doświadczalnym zdam relacje jak położę |
Wysłany: 09-07-2021, 08:23
Ja miałem do czynienia tylko z chłodnicą wody nissens i pociekła mi na żebrach bardzo szybko. Żebrach w sensie głównych żeberek między kolektorami... Więc nie mam zaufania do tej firmy. Kolega, któremu teraz zakładaliśmy Delphi robił research i mówił, że nissens nie jest ogólnie polecana, żeby szukać NRF, ale niestety tej ostatniej nie znaleźliśmy (jedynie osuszacz jest dostępny bez problemu).
Dziś będzie test - ma przyjechać, zrobimy próżnię, sprawdzimy, może napełnimy...
Nie zapomnij, że po wymianie skraplacza, trzeba uzupełnić olej - jeśli będziesz robił na "maszynie do klimy" to ona jest głupia - nie ma fizycznie możliwości odessania oleju z układu, nie ma możliwości sprawdzenia ile ubyło (zostało w starym skraplaczu). Więc jeśli chcesz mieć sprawny układ, to dolej z 50ml PAG46 - na pewno nie zaszkodzi. |
Matan
Wysłany: 09-07-2021, 15:40
NRF nie mogłem namierzyc w lokalnych hurtowniach, pójdzie ten nissens, zobaczymy co wyjdzie, masz może numery oem o ringów tych od chłodnicy? Na japancarsie nie są uwzględnione
Chłodnica zamontowana ale bez przeróbek się nie obyło, górne mocowania na śrubę trzeba było dobrze pozaginać, przewody od chłodnicy nie mieściły się bo pas blokował, musiałem zaklepać rant na pasie o 1cm no i finalnie przewód od wysokiego ciśnienia też idealnie nie przylega, klamra odstaje może na 1mm, drugi przewód wsiadł elegancko, jutro próba szczelności no i zobaczymy... |
Wysłany: 12-07-2021, 07:28
| Matan napisał/a: | | masz może numery oem o ringów tych od chłodnicy? | ja się zaopatrzyłem w komplet w jakiejś hurtowni z Warszawy, ew możesz kupić w serwisie i tam dobiorą po nr vin
na pewno jeden jest 1/4" a drugi prawdopodobnie 5/8"
jak nie chcesz mieć problemów z ucieczką czynnika to warto te kilka PLN (ok. 8zł/szt) poświęcić |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2021, 10:30
Tutaj masz wykaz oringów w klimie EA, oraz ich ilości.
Wydaje mi się, że od chłodnicy to MB946604 na schemacie nr. 87668D.
Niestety schemat jest ciężki w interpretacji .
Matan
Wysłany: 12-07-2021, 19:34
Dzięki, też widziałem ten schemat i nie byłem pewien
Nabilem dzisiaj czynnik i ładnie trzyma, lecz zaworkiem na sprężarce znowu pomalutku wychodzi czynnik... Spróbuję zmienić jeszcze sam zaworek jeśli to nic nie da, będę szukał drugiego kompresora |
Wysłany: 13-07-2021, 07:41
| Pokaż ten zaworek na sprężarce - czy to zwykły schreder jest (popularnie zwany wentylem) czy coś zupełnie innego |
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 13-07-2021, 11:27
wygląda spoko, tylko dość drogi
zapewne i tak będziesz musiał szlifować króćce |
Matan
Wysłany: 13-07-2021, 12:06
Nie masz może takiej sprężarki do 2.0? |
