Chłodnica klimatyzacji
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 07-07-2021, 21:52   Chłodnica klimatyzacji
Cześć, Panowie szybkie pytanie, montował ktoś może chłodnice klimy Nissensa, czy dobrze pasuje ten zamienik? Przeglądałem wymiary w internecie i Nissensa ma nieco większy rozstaw mocowań. Jeżeli nie nissens to która inna dobrze podejdzie?
Wysłany: 08-07-2021, 06:52
Generalnie w temacie mogę dodać tylko tyle, że odradzam Delphi - tydzień temu "montowałem" - to, że sama półka z otworami jest ciut inna, to da się jeszcze spasować przez korekty przewodów aluminiowych.
Ale same króćce w Mitsu mają kształt dzwona a nie prosty - w efekcie po dokręceniu końcówka odstaje na dobry milimetr i wątpię, by było to szczelne.
Właściciel na własną rękę miał to spiłować dremelem i zobaczymy co z tego wyjdzie - niedługo ma przyjechać na zrobienie próżni i napełnianie...
Matan
Wysłany: 08-07-2021, 10:27
To dobrze wiedzieć, brat wymienial w audi to dopiero trzecia dobrze pasowała i był to thermotec... Osobiście chciałbym coś lepszego niż te thermo
Wysłany: 08-07-2021, 12:58
Ja mam chyba Delphi, z intercasu po zxnżkach była dobra cena, równiez coś szlifowałęm ale po załozeniu nowych uszczelek i nowego osuszacza juz 3 rok pieknie chłodzi
Wysłany: 08-07-2021, 14:38
Żadnej firmy nie pasuje idealnie.
Matan
Wysłany: 08-07-2021, 18:21
Wiadomo, wjedzie i tak nissens myślałem, że ktoś już miał z tym do czynienia i wie co i jak :wink: będę królikiem doświadczalnym :D zdam relacje jak położę
Wysłany: 09-07-2021, 07:23
Ja miałem do czynienia tylko z chłodnicą wody nissens i pociekła mi na żebrach bardzo szybko. Żebrach w sensie głównych żeberek między kolektorami... Więc nie mam zaufania do tej firmy. Kolega, któremu teraz zakładaliśmy Delphi robił research i mówił, że nissens nie jest ogólnie polecana, żeby szukać NRF, ale niestety tej ostatniej nie znaleźliśmy (jedynie osuszacz jest dostępny bez problemu).
Dziś będzie test - ma przyjechać, zrobimy próżnię, sprawdzimy, może napełnimy...
Nie zapomnij, że po wymianie skraplacza, trzeba uzupełnić olej - jeśli będziesz robił na "maszynie do klimy" to ona jest głupia - nie ma fizycznie możliwości odessania oleju z układu, nie ma możliwości sprawdzenia ile ubyło (zostało w starym skraplaczu). Więc jeśli chcesz mieć sprawny układ, to dolej z 50ml PAG46 - na pewno nie zaszkodzi.
Matan
Wysłany: 09-07-2021, 14:40
NRF nie mogłem namierzyc w lokalnych hurtowniach, pójdzie ten nissens, zobaczymy co wyjdzie, masz może numery oem o ringów tych od chłodnicy? Na japancarsie nie są uwzględnione :|
Chłodnica zamontowana ale bez przeróbek się nie obyło, górne mocowania na śrubę trzeba było dobrze pozaginać, przewody od chłodnicy nie mieściły się bo pas blokował, musiałem zaklepać rant na pasie o 1cm no i finalnie przewód od wysokiego ciśnienia też idealnie nie przylega, klamra odstaje może na 1mm, drugi przewód wsiadł elegancko, jutro próba szczelności no i zobaczymy...
Wysłany: 12-07-2021, 06:28
Matan napisał/a:
ja się zaopatrzyłem w komplet w jakiejś hurtowni z Warszawy, ew możesz kupić w serwisie i tam dobiorą po nr vin
na pewno jeden jest 1/4" a drugi prawdopodobnie 5/8"
jak nie chcesz mieć problemów z ucieczką czynnika to warto te kilka PLN (ok. 8zł/szt) poświęcić
Wysłany: 12-07-2021, 09:30
Tutaj masz wykaz oringów w klimie EA, oraz ich ilości.
Wydaje mi się, że od chłodnicy to MB946604 na schemacie nr. 87668D.
Niestety schemat jest ciężki w interpretacji :wink: .
Matan
Wysłany: 12-07-2021, 18:34
Dzięki, też widziałem ten schemat i nie byłem pewien :D
Nabilem dzisiaj czynnik i ładnie trzyma, lecz zaworkiem na sprężarce znowu pomalutku wychodzi czynnik... Spróbuję zmienić jeszcze sam zaworek jeśli to nic nie da, będę szukał drugiego kompresora
Wysłany: 13-07-2021, 06:41
Pokaż ten zaworek na sprężarce - czy to zwykły schreder jest (popularnie zwany wentylem) czy coś zupełnie innego
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 13-07-2021, 09:50
Witam Wszystkich. Niestety również jestem zmuszony do wymiany skraplacza (lamele wywalone w ponad 50%, przy obecnych temperaturach powyżej 30...klima nie wydala). Czy może zamontować VALEO? https://sklepmotonet.eu/partscatalogue/814260-valeo-skraplacz-klimatyzacja-mitsubishi-galant-viii-kombi-ea--2-5-v6-24v-ea5w-2000-09-2003-10,10-00077-01898-16449-0002-00448-0011,0100243-814260-0021-00448-000000001-VAL814260.aspx
Wysłany: 13-07-2021, 10:27
wygląda spoko, tylko dość drogi
zapewne i tak będziesz musiał szlifować króćce
Matan
Wysłany: 13-07-2021, 11:06
Nie masz może takiej sprężarki do 2.0?
