[Cari 1.9DI-D] Jak zdjąć Linke ręcznego z zacisku tył? |
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 01-08-2021, 16:18 [Cari 1.9DI-D] Jak zdjąć Linke ręcznego z zacisku tył?
Witam. Tak jak w temacie, jak zdjąć linkę ręcznego z prawego tylnego zacisku? Wrzucam zdjęcie, nie mogę tego odblokować. Z góry dzięki za pomoc.
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 06:07
| Jak dostać się do tej nakrętki co luzuje tą Linke? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21129 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-08-2021, 08:47
| Nie próbowałem tej metody, ale może warto zaciągnąć ręczny, podłożyć kawałek powiedzmy drewienka pod dźwigienkę i spuścić ręczny. |
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 08:52
| Pod dźwignię ręcznego? |
Wysłany: 02-08-2021, 09:04
Dokładnie to tutaj, może wtedy linka złapie luz aby ją odhaczyć.
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 09:34
Dzięki Wielkie
Czyli spróbuje tak:
Ręczny zaciągnąć, podlożyć coś w wyznaczone miejsce, ręczny na dół i powinno sie zluzować. Nie chce mi sie szukać tej śruby i rozkręcać tego tunelu, a wymieniam zacisk na nowy bo nie chce się bawić już w regenerację i naciągactwo mechaników z "naprawami zacisku" . |
Wysłany: 02-08-2021, 10:26
| mateo1992 napisał/a: | | Nie chce mi sie szukać tej śruby i rozkręcać tego tunelu |
Nic nie trzeba rozbierać.
Wysłany: 02-08-2021, 21:11
| Nie zaciągaj ręcznego, bo za nic w świecie jej nie wyhaczysz. Musisz czymś popchnąć i przytrzymać lub zablokować tą dźwignię przy zacisku i wyjąć pancerz linki z uchwytu (jest wsunięty w taki uchwyt przed zaciskiem). Wtedy bez problemu odhaczysz linkę od dźwigni zacisku. Montaż w odwrotnej kolejności, czyli najpierw zahaczasz linkę w dźwigni, a następnie naciągasz pancerz i wkładasz w uchwyt przed zaciskiem. |
