[Cari 1.9DI-D] Jak zdjąć Linke ręcznego z zacisku tył?
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 01-08-2021, 17:18   [Cari 1.9DI-D] Jak zdjąć Linke ręcznego z zacisku tył?
Witam. Tak jak w temacie, jak zdjąć linkę ręcznego z prawego tylnego zacisku? Wrzucam zdjęcie, nie mogę tego odblokować. Z góry dzięki za pomoc.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 02-08-2021, 00:29
W pierwszej kolejności poluzuj nakrętkę znajdującą się przy dźwigni hamulca ręcznego w kabinie, w ten sposób zmniejszysz naprężenie linki. Następnie przy zacisku trzeba popchnąć tą dźwigienkę na której znajduje się ucho od linki hamulca, odchylasz linkę i powinna zejść z dźwigienki.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 07:07
Jak dostać się do tej nakrętki co luzuje tą Linke?
Wysłany: 02-08-2021, 09:47
Nie próbowałem tej metody, ale może warto zaciągnąć ręczny, podłożyć kawałek powiedzmy drewienka pod dźwigienkę i spuścić ręczny.
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 09:52
Pod dźwignię ręcznego?
Wysłany: 02-08-2021, 10:04
Dokładnie to tutaj, może wtedy linka złapie luz aby ją odhaczyć.
mateo1992
Auto: Audi 80 B4
Wysłany: 02-08-2021, 10:34
Dzięki Wielkie :)
Czyli spróbuje tak:
Ręczny zaciągnąć, podlożyć coś w wyznaczone miejsce, ręczny na dół i powinno sie zluzować. Nie chce mi sie szukać tej śruby i rozkręcać tego tunelu, a wymieniam zacisk na nowy bo nie chce się bawić już w regenerację i naciągactwo mechaników z "naprawami zacisku" .
Wysłany: 02-08-2021, 11:26
mateo1992 napisał/a:
Nic nie trzeba rozbierać.
Wysłany: 02-08-2021, 22:11
Nie zaciągaj ręcznego, bo za nic w świecie jej nie wyhaczysz. Musisz czymś popchnąć i przytrzymać lub zablokować tą dźwignię przy zacisku i wyjąć pancerz linki z uchwytu (jest wsunięty w taki uchwyt przed zaciskiem). Wtedy bez problemu odhaczysz linkę od dźwigni zacisku. Montaż w odwrotnej kolejności, czyli najpierw zahaczasz linkę w dźwigni, a następnie naciągasz pancerz i wkładasz w uchwyt przed zaciskiem.
