[C62A 1.5] stuki w przednim zawieszeniu |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 21:11 [C62A 1.5] stuki w przednim zawieszeniu
Witam wszystkich forumowiczów.A wiec mam problem z przednim zawieszeniem,natomiast przy niewielkich dziórach na ulicy słychać stuki w przednim zawieszeniu. chcialem sie zapytac co to moze byc? |
Ostatnio zmieniony przez akbi 29-05-2007, 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-05-2007, 21:17
np. sworznie wahaczy albo maglownica jeśli czujesz to na kierownicy |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-05-2007, 21:19
No mogą to też być stabilizatory wahaczy.
Pozdrav |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 21:26
no sworznie juz mi mechanik wymienial i dalej to samo.a ile by kosztowało gdzies wymiana maglownic i stabilizatorów? |
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-05-2007, 21:28
Zacznij od obejrzenia stabilizatorów , ew. koszt wymiany to ok. 70.00 zł (robocizna + części)
Pozdrav |
Suchar [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 23:20
Sprawdz tez stan tulei wahaczy. |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 25-05-2007, 14:42
Sprawdź poduszki mocujące amory.
Może też stukać obejma mocująca przewód hamulcowy do amortyzatora. |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 15:04
Końcówki drążka też do sprawdzenia. |
Optic
Mitsumaniak 00693/KMM :)
Auto: Gal EA2A A/T K-tronik Prestige
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Mar 2007 Posty: 149 Skąd: bardziej na południe
Wysłany: 26-05-2007, 23:27
Zuzyte gumki przy uchwytach drazka stabilizatora - 15zl/szt. |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 26-05-2007, 23:37
mi przez 200kkm najczęściej stukały łączniki stabilizatora, wyglądają jak dwie końcówki drążka kierowniczego, które wymieniałem chyba 3 razy i tuleje metalowo-gumowe w wahaczach 2 razy, gumy mają 335kkm i wyglądają jak nowe, raz wymieniałem już sworznie wahaczy, ale w różnych okresach, dziwne, bo pierwszy był lewy, ale koszty prawie żadne,
orientacyjne ceny:
łącznik stabilizatora ok. 35,00 - 55,00
tuleja wahacza ok. 35,00
sworzeń ok. 30,00 - 40,00 - doszedł koszt wymiany przez mechanika jakieś drugie tyle
pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
burst [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 23:54
Mam identyczny problem, jak jest mokro to mu sie pogarsza. Łączniki i gumy stabilizatora robiłem w zeszłym roku. W najbliższym czasie mam zamiar zrobic gumy wachaczy ale obawiam się że czeka mnie wymiana magla. Jak ruszam kierownica na postoju to wyraźnie słychać stukanie, sprawdziłem końcówki drążków i nie ma luzu. Maglownica była zawsze lekko obcieknięta i chyba nastąpił jej koniec. |
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 27-05-2007, 02:44
Burst ja bym radził sprawdzić najpierw połączenie kierownicy z maglownicą , czyli krzyżaki , zwykle tam pierwsze luzy występują .
Pozdrav |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24316 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2007, 11:05
burst, na postoju ma prawo stukac - tez tak mam
sprawdz jeszcze raz te gumki, bo u mnie (za 1 razem) gumki z JC przetarly sie na wylot po miesiacu - teraz zakladam tylko oryginalne
procz wymienionego krzyzaka na koncu kolumny czesto jeszcze padaja lozyska w gornych mocowaniach - tzn. wszystko jest sprawne, ale stuka...
tak mam np. w Colcie - jedna strona wymienione mocowanie i lacznik stab. (gumy juz dawno zmienione) i nie stuka, na drugiej tylko lacznik i stuka... szczegolnie przy max. skrecie (czekam na drugie gorne mocowanie) |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 21:38
za tydzien jade do mechanika moze wkoncu mi to zrobi.łączniki stabilizatora miałem wymieniane ale to nic nie dało.mam nadzieje ze wkoncu zniknie mi ten problem.Pozdro |
marco [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 14:29
Witam!
Może poluzowały się plastiki osłaniające nadkola i tak te stuki odbierasz, jakby pochodziły z zawieszenia. Miałem podobny problem. Myślałem, że poważna to kwestia, a okazało się, że stuki pochodziły z umocowanych pod zderzakiem plastikowych osłon.
Pozdrawiam. |
