[C62A 1.5] stuki w przednim zawieszeniu
zln2
  Wysłany: 24-05-2007, 21:11   [C62A 1.5] stuki w przednim zawieszeniu
Witam wszystkich forumowiczów.A wiec mam problem z przednim zawieszeniem,natomiast przy niewielkich dziórach na ulicy słychać stuki w przednim zawieszeniu. chcialem sie zapytac co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez akbi 29-05-2007, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-05-2007, 21:17
np. sworznie wahaczy albo maglownica jeśli czujesz to na kierownicy
Bartek `saphire` Siębab
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-05-2007, 21:19
No mogą to też być stabilizatory wahaczy.
Pozdrav
zln2
Wysłany: 24-05-2007, 21:26
no sworznie juz mi mechanik wymienial i dalej to samo.a ile by kosztowało gdzies wymiana maglownic i stabilizatorów?
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-05-2007, 21:28
Zacznij od obejrzenia stabilizatorów , ew. koszt wymiany to ok. 70.00 zł (robocizna + części)
Pozdrav
Suchar
Wysłany: 24-05-2007, 23:20
Sprawdz tez stan tulei wahaczy.
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 25-05-2007, 14:42
Sprawdź poduszki mocujące amory.
Może też stukać obejma mocująca przewód hamulcowy do amortyzatora.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
gregorbu
Wysłany: 25-05-2007, 15:04
Końcówki drążka też do sprawdzenia.
Optic
00693/KMM :)
Auto: Gal EA2A A/T K-tronik Prestige
Wysłany: 26-05-2007, 23:27
Zuzyte gumki przy uchwytach drazka stabilizatora - 15zl/szt.
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 26-05-2007, 23:37
mi przez 200kkm najczęściej stukały łączniki stabilizatora, wyglądają jak dwie końcówki drążka kierowniczego, które wymieniałem chyba 3 razy i tuleje metalowo-gumowe w wahaczach 2 razy, gumy mają 335kkm i wyglądają jak nowe, raz wymieniałem już sworznie wahaczy, ale w różnych okresach, dziwne, bo pierwszy był lewy, ale koszty prawie żadne,
orientacyjne ceny:
łącznik stabilizatora ok. 35,00 - 55,00
tuleja wahacza ok. 35,00
sworzeń ok. 30,00 - 40,00 - doszedł koszt wymiany przez mechanika jakieś drugie tyle
pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
burst
Wysłany: 26-05-2007, 23:54
Mam identyczny problem, jak jest mokro to mu sie pogarsza. Łączniki i gumy stabilizatora robiłem w zeszłym roku. W najbliższym czasie mam zamiar zrobic gumy wachaczy ale obawiam się że czeka mnie wymiana magla. Jak ruszam kierownica na postoju to wyraźnie słychać stukanie, sprawdziłem końcówki drążków i nie ma luzu. Maglownica była zawsze lekko obcieknięta i chyba nastąpił jej koniec.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 27-05-2007, 02:44
Burst ja bym radził sprawdzić najpierw połączenie kierownicy z maglownicą , czyli krzyżaki , zwykle tam pierwsze luzy występują .
Pozdrav
Wysłany: 28-05-2007, 11:05
burst, na postoju ma prawo stukac - tez tak mam
sprawdz jeszcze raz te gumki, bo u mnie (za 1 razem) gumki z JC przetarly sie na wylot po miesiacu - teraz zakladam tylko oryginalne
procz wymienionego krzyzaka na koncu kolumny czesto jeszcze padaja lozyska w gornych mocowaniach - tzn. wszystko jest sprawne, ale stuka...
tak mam np. w Colcie - jedna strona wymienione mocowanie i lacznik stab. (gumy juz dawno zmienione) i nie stuka, na drugiej tylko lacznik i stuka... szczegolnie przy max. skrecie (czekam na drugie gorne mocowanie)
zln2
Wysłany: 29-05-2007, 21:38
za tydzien jade do mechanika moze wkoncu mi to zrobi.łączniki stabilizatora miałem wymieniane ale to nic nie dało.mam nadzieje ze wkoncu zniknie mi ten problem.Pozdro
marco
Wysłany: 04-06-2007, 14:29
Witam!
Może poluzowały się plastiki osłaniające nadkola i tak te stuki odbierasz, jakby pochodziły z zawieszenia. Miałem podobny problem. Myślałem, że poważna to kwestia, a okazało się, że stuki pochodziły z umocowanych pod zderzakiem plastikowych osłon.
Pozdrawiam.
