Komunikaty drogowe TP/TA |
polobis
Auto: lancer 1.8 invite
Wysłany: 16-08-2021, 20:53 Komunikaty drogowe TP/TA
Dzień dobry.
Mam problem z radiem. Po serwisie. Panowie mówią, że nic nie grzebali. Szukałem na forum - nie znalazłem. Do rzeczy:
Radio co godzinę przełącza się kilka minut przed pełną godziną i informuje o stanie autostrad. Nie robiło tego wcześniej. Wyczytałem, że jest to usługa RDS TP/TA i została prawdopodobnie włączona. Jak to wyłączyć? Dodam też, że radio zupełnie nie trzyma godziny, chyba, że jest włączone. Akumulator nie podtrzymuje czasu? A może jest tam jakaś bateryjka? Czasem jeżdżę, żeby posłuchać silnika w spokoju, ale nie mam wówczas prawidłowej godziny. Wiem, uruchomić i ściszyć, ale to takie obejście. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-08-2021, 21:29
| W radiu masz ustawienie więc wyłącz. W radiu nie ma baterii. Musisz mieć coś z zasilaniem stałym. Miernik i sprawdź czy jest stały plus. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
polobis
Wysłany: 26-08-2021, 18:52
| Ostatni guziczek TP wyłącza ustawienie. Chyba. Sprawdzę w trasie. Z prądem wszystko ok, ale skubany potrafił zgubić godzinę, jak np. chodził CD ze 3 godziny. Z prądem wszystko ok, sprawdzałem. Nie przeszkadza mi to w sumie, nie będę grzebał dalej. Tak sobie myślałem, czy można ustawić na sztywno z palca godzinę, bo jakieś tam znaczki H, M, clock są, tylko nigdy tego nie dotykałem. Sprawdzę. |
