100 % olej syntetyczny
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 02-09-2021, 14:22   100 % olej syntetyczny
Czy jest jakiś zaufany sklep internetowy w którym kupię oryginalny olej syntetyczny...?
Pytam bo przymierzam się do płukanki silnika po czym chce zalać silnik olejem 0w30 w 100 % syntetyk a nie jakiś kracking...
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-09-2021, 15:19
Jest, całkiem sporo.
Choćby zmienolej.pl :idea:
Pozdr,
jou
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 07-09-2021, 19:55
na allegro jest np oficjalny dystrybutor Meguina. tego oleju nie podrabiają, a to właśnie meguin robi oleje dla liqui moly.
Tylko pytanie po co Ci 100% PAO? Nie lepiej kupić dobry HC i zmieniać co 10000km? Na torze tego galanta bedziesz upalał?
Yatsu~eku
Wysłany: 07-09-2021, 20:37
Może kolega lubi swoje auto, i chce aby jeździło na porządnym oleju.
Po za tym, wszystko można podrobić. Wykryją jedną rozlewnię, stworzy się następna. Nic nie jest pewne w tych czasach.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 07-09-2021, 21:08
kuba!!! napisał/a:
Tak,tylko jest to już dystrybucja w Polsce i ten olej tylko drożeje :roll:
A czy będzie dobry to się okaże.
Sam przejechałem ostatnio na meguin super leichtlauf 5w40 10 tysi i raczej zmienie na ten sam.
Trebor Arokis
Wysłany: 07-09-2021, 21:14
kuba!!! napisał/a:
Kupiłem galanta nie po to żeby go upalać tylko dbać o niego należycie a konkretny olej to podstawa...Tym bardziej że silnik w moim egzemplarzu jest naprawdę zdrowy i chcę żeby taki pozostał dlatego zależy mi na oleju...
apg2312
Wysłany: 07-09-2021, 21:42
kuba!!! napisał/a:
Aha, to już wiem, dlaczego większość olejów z LM nie jest już syntetykami, tylko HC
Trebor Arokis napisał/a:
Hej, szable w dłoń ;) ) No dobra, może nie szable, ale przydałby się komputer ;) )
Wchodzisz na strony producenta, i szukasz karty produktu/karty charakterystyki. Ściągasz, bo najczęściej są w formacie PDF, i czytasz, co to za produkt. Syntetyk czy HC.
Ja się właśnie dzięki takiemu sprawdzaniu z Liqui Moly przestawiłem na Eneosa.
A co do sklepu... zmienolej.pl jest niezły, przyznaję, i raczej pewny. Ale ma mały wybór olejów. Na przykład wymienionej wcześniej marki Eneos u nich nie kupisz.
Adam
Wysłany: 08-09-2021, 07:19
ale wiesz, że ten silnik to konstrukcja sprzed 25 lat i pojedzie na niemal wszystkim? nie ma bezpośredniego wtrysku, nie ma GPF, nie ma turbo, jest zrobiony z ogromnym zapasem mocy i ogólnie jest wytrzymały...
od lat jeżdżę na najtańszych 5W30 na rynku i przez ponad 100 tys km nic się nie stało
zmieniam co ok 12 tkm
Wysłany: 08-09-2021, 07:52
Jak nie widać różnicy to po co przepłacać.... :)
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 08-09-2021, 14:52
No ale kto bogatemu zabroni... ;)
Nie zniechęcajcie kolegi, niech zalewa czym chce, byle w specyfikacji. :)
Pozdr,
jou
Trebor Arokis
Wysłany: 08-09-2021, 18:11
Już postanowione panowie, zaleje dobry syntetyk poprzedzając wymianę płukanką od Teca...
Ale mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie tematem...
kuba!!!
Wysłany: 08-09-2021, 21:08
apg2312, Meguin od zawsze robi oleje dla LM. Teraz mało kto ma 100%pao, po prostu się nie opłaca ze względu na cenę , oraz problemy z łączeniem bazy z dodatkami.
jacek11 napisał/a:
Jak olej bedzie wymieniany co 10000km to dla silnika bedzie to obojętne czy to PAO czy HC.
Ale syntetyk czy PAO? generalnie lotos 5w40 to też syntetyk. co do płukanki to podobno najlepsza oilem power flush i jest ona oparta na estrach a nie na nafcie
Wysłany: 09-09-2021, 06:07
hehe - estry to chemia, która składa się z kwasu i alkoholu (lub fenolu) a jak ma alkohol to musi być dobra :D
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 09-09-2021, 08:49
Ciekawym olejem jest ENEOS 0w50.
Zastanawia mnie dlaczego w starszych serwisówka mitsubishi podaje inną górną granice temperatury otoczenia dla olei 5w40 i 10w40. Wg tabeli 5w40 można stosować do temp. +20C a 10W40 powyżej +50C. Trochę to wbrew logice bo oba oleje mają zbliżoną lepkość w temperaturze 100C.
https://zapodaj.net/1a8a96662c196.png.html
Wysłany: 09-09-2021, 13:41
Dlatego nie ma co kombinować. Niektórym panewki daja znać o sobie mimo ze dobre oleje lali...
