100 % olej syntetyczny |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 02-09-2021, 15:22 100 % olej syntetyczny
Czy jest jakiś zaufany sklep internetowy w którym kupię oryginalny olej syntetyczny...?
Pytam bo przymierzam się do płukanki silnika po czym chce zalać silnik olejem 0w30 w 100 % syntetyk a nie jakiś kracking... |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3687 Skąd: Skąd: Skąd:
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 07-09-2021, 20:55
na allegro jest np oficjalny dystrybutor Meguina. tego oleju nie podrabiają, a to właśnie meguin robi oleje dla liqui moly.
Tylko pytanie po co Ci 100% PAO? Nie lepiej kupić dobry HC i zmieniać co 10000km? Na torze tego galanta bedziesz upalał? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11437 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-09-2021, 21:37
Może kolega lubi swoje auto, i chce aby jeździło na porządnym oleju.
Po za tym, wszystko można podrobić. Wykryją jedną rozlewnię, stworzy się następna. Nic nie jest pewne w tych czasach. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-09-2021, 22:08
| kuba!!! napisał/a: | | na allegro jest np oficjalny dystrybutor Meguina |
Tak,tylko jest to już dystrybucja w Polsce i ten olej tylko drożeje
A czy będzie dobry to się okaże.
Sam przejechałem ostatnio na meguin super leichtlauf 5w40 10 tysi i raczej zmienie na ten sam. |
Trebor Arokis
Wysłany: 07-09-2021, 22:14
| kuba!!! napisał/a: | na allegro jest np oficjalny dystrybutor Meguina. tego oleju nie podrabiają, a to właśnie meguin robi oleje dla liqui moly.
Kupiłem galanta nie po to żeby go upalać tylko dbać o niego należycie a konkretny olej to podstawa...Tym bardziej że silnik w moim egzemplarzu jest naprawdę zdrowy i chcę żeby taki pozostał dlatego zależy mi na oleju... |
apg2312
Wysłany: 07-09-2021, 22:42
| kuba!!! napisał/a: | | a to właśnie meguin robi oleje dla liqui moly. |
Aha, to już wiem, dlaczego większość olejów z LM nie jest już syntetykami, tylko HC
| Trebor Arokis napisał/a: | | chce zalać silnik olejem 0w30 w 100 % syntetyk |
Hej, szable w dłoń ) No dobra, może nie szable, ale przydałby się komputer )
Wchodzisz na strony producenta, i szukasz karty produktu/karty charakterystyki. Ściągasz, bo najczęściej są w formacie PDF, i czytasz, co to za produkt. Syntetyk czy HC.
Ja się właśnie dzięki takiemu sprawdzaniu z Liqui Moly przestawiłem na Eneosa.
A co do sklepu... zmienolej.pl jest niezły, przyznaję, i raczej pewny. Ale ma mały wybór olejów. Na przykład wymienionej wcześniej marki Eneos u nich nie kupisz. |
_________________ Adam
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24683 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-09-2021, 08:19
| Trebor Arokis napisał/a: | | Kupiłem galanta nie po to żeby go upalać tylko dbać o niego należycie a konkretny olej to podstawa | ale wiesz, że ten silnik to konstrukcja sprzed 25 lat i pojedzie na niemal wszystkim? nie ma bezpośredniego wtrysku, nie ma GPF, nie ma turbo, jest zrobiony z ogromnym zapasem mocy i ogólnie jest wytrzymały...
od lat jeżdżę na najtańszych 5W30 na rynku i przez ponad 100 tys km nic się nie stało
zmieniam co ok 12 tkm |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-09-2021, 08:52
Jak nie widać różnicy to po co przepłacać.... |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 08-09-2021, 15:52
No ale kto bogatemu zabroni...
Nie zniechęcajcie kolegi, niech zalewa czym chce, byle w specyfikacji. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Trebor Arokis
Wysłany: 08-09-2021, 19:11
Już postanowione panowie, zaleje dobry syntetyk poprzedzając wymianę płukanką od Teca...
Ale mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie tematem... |
kuba!!!
Wysłany: 08-09-2021, 22:08
apg2312, Meguin od zawsze robi oleje dla LM. Teraz mało kto ma 100%pao, po prostu się nie opłaca ze względu na cenę , oraz problemy z łączeniem bazy z dodatkami.
| jacek11 napisał/a: | Może kolega lubi swoje auto, i chce aby jeździło na porządnym oleju.
| Jak olej bedzie wymieniany co 10000km to dla silnika bedzie to obojętne czy to PAO czy HC.
| Trebor Arokis napisał/a: | | Już postanowione panowie, zaleje dobry syntetyk poprzedzając wymianę płukanką od Teca... |
Ale syntetyk czy PAO? generalnie lotos 5w40 to też syntetyk. co do płukanki to podobno najlepsza oilem power flush i jest ona oparta na estrach a nie na nafcie |
Wysłany: 09-09-2021, 07:07
| Cytat: | | jest ona oparta na estrach | hehe - estry to chemia, która składa się z kwasu i alkoholu (lub fenolu) a jak ma alkohol to musi być dobra |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 09-09-2021, 09:49
Ciekawym olejem jest ENEOS 0w50.
Zastanawia mnie dlaczego w starszych serwisówka mitsubishi podaje inną górną granice temperatury otoczenia dla olei 5w40 i 10w40. Wg tabeli 5w40 można stosować do temp. +20C a 10W40 powyżej +50C. Trochę to wbrew logice bo oba oleje mają zbliżoną lepkość w temperaturze 100C.
https://zapodaj.net/1a8a96662c196.png.html |
Wysłany: 09-09-2021, 14:41
| Dlatego nie ma co kombinować. Niektórym panewki daja znać o sobie mimo ze dobre oleje lali... |
