Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
[I 2.0] Check engine+SRS
bmnazaruk
Auto: Outlander I 2003 2.0 4WD 136KM
Wysłany: 04-11-2017, 11:52   [I 2.0] Check engine+SRS
Dzień dobry. Nie potrafiłem znaleźć wcześniej takiego problemu na forum więc zakładam nowy wątek
W moim Outlanderze od zakupu (a podobno od dawna) świeci się kontrolka silnika i poduszek powietrznych. Poprzedni właściciel mówił że to kwestia instalacji gazowej a poduszkami mam się nie martwić :) oczywiście po zakupie zaprowadziłem auto do serwisu Mitsumaniaków w Warszawie gdzie panowie odczytali błędy komputera. Wymienili mi dwie sondy lambda( które już kompletnie nie działały i były odpowiedzialne za świecenie kontrolki silnika) oraz taśmę poduszki powietrznej. Gazownik dokonał też powtórnej regulacji instalacji gazowej. Kontrolki zgasły, ale zapaliły się po tygodniu. Nie miałem jednak możliwość zawieść auta do serwisu (był weekend, ja byłem w trasie) ale po dwóch dniach kontrolki znowu zgasły. Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie. Z tego co wiem, kontrolka silnika może zapalać się i gasnąć natomiast srs jak już się zapali to trzeba ją skasować. Także na mój chłopaki rozum jest to problem z elektryką, chyba że jest to jakiś konkretny objaw awarii innego podzespołu. Proszę o pomoc.
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 04-11-2017, 13:41
Może poduszki kiedyś wystrzeliły... Powód świecenia poszukaj też w pasach, ewentualnie moduł komfortu, sprawdź wtyczki pod fotelami.
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 04-11-2017, 15:34
Błędu srs u siebie kasować nie musiałem. Po usunięciu usterki zgasła sama (wymiana zwijaka w kierownicy). W instrukcji serwisowym jest bardzo dobrze opisane jak sprawdzać poszczególne elementy układu bezpieczeństwa (czujniki przeciazen pod maską, same poduszki itp itd). Spróbuj, może sam znajdziesz przyczyne
bmnazaruk
Wysłany: 04-11-2017, 22:42
Tylko dlaczego zapalają się dwie lampki jednocześnie, i w tym samym momencie gasną. To jest zagadką:)
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 05-11-2017, 08:02
Kup sobie przystawkę na obd2 do czytania błędów silnika. Być może to że zapalają się obie jednocześnie wskaże Ci miejsce powstawania błędu srs po tym jak odczytasz błąd CE. Niestety żadne oprogramowanie poza aso nie pozwoli ci odczytacbledu srs.
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 06-11-2017, 07:16
Błąd SRS dotyczy systemów "bezpieczeństwa" w samochodzie, czyli poduszek, czujników itp. jak napisali już koledzy.
W instrukcji użytkowania samochodu napisane jest, że działanie systemu powinno być skontrolowane przez ASO po 10 latach od wyprodukowania pojazdu.
Jeżeli błędy/przyczynę może rozpoznać tylko ASO to na Twoim miejscu udał bym się tam i nie ryzykował bezpieczeństwa swojego i pasażerów. Nie chciałbym aby np. niespodziewanie wystrzeliła mi poduszka przez uszkodzony czujnik.
Lepiej dmuchać na zimne.
Chyba, że dasz radę sprawdzić te elementy samodzielnie.
Pzdr
Skromny84
flower1976
Auto: outlander 2,0 Benzyna
Wysłany: 25-09-2021, 20:21   zapalona kontrolka SRS
Witam. Mam zapaloną kontrolne SRS. Delphi odczytał to jako błąd 2 - zapalnik poduszki powietrznej kierowcy. Błąd po skasowaniu wraca już po 2 sekundach znowu. Czy ten objaw to potencjalną wina taśmy???
[ Dodano: 28-09-2021, 18:53 ]
Błąd usunięty - wina taśmy pod kierownicą... pasuje ta z lancera VII....
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-09-2021, 19:15
Jaki użyłeś: Delphi DS150E?
flower1976
Wysłany: 28-09-2021, 21:57
Tak... 150... Ładnie przeskanowało obwód układu i odrazu dało które miejsce szwankuje...
Wysłany: 28-09-2021, 22:12
Mowa o chińskim klonie czy oryginał?
flower1976
Wysłany: 29-09-2021, 09:57
Klon...
Wysłany: 29-09-2021, 10:12
Dzięki za info 8) .
