Błąd P0725 Outlander II 2.4 +Gaz Mivec CVt+ |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 15-09-2021, 09:18 Błąd P0725 Outlander II 2.4 +Gaz Mivec CVt+
Witam mam taki mały problem ponieważ czasami wyskakuje mi błąd P0725-błąd predkości obrotowej silnika . Outlander ma gaz , czytałem rózne forum (Rosyjskie, Holenderskie) i znalazłem że może być to problem z czujnikiem skrzyni wymieniłem go ale błąd dalej czasami się pojawia , zastanawiam się również nad wymianą czujnika Wału Korbowego ? ma ktoś mozę jakieś numery serwisowe ??? Zastanawiam się również że mogą to być problemy z Gazem (Czytałem na jakimś forum) chodż Outlander chodzi dobrze (prawidłowo) .? Macie jakieś pomysły? Narazie jeżdżę na samej Benzynie zobaczę czy wyskoczy Checck .. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20996 Skąd: Częstochowa
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 16-09-2021, 08:50
No spróbuje tylko na moje szczęście podjadę I nie będzie się palił Chceck.. jeżdżę na benzynie I na razie się nie zapala.. |
jakobi78
Auto: Outlander 2010 2.2 156 kW
Wysłany: 17-09-2021, 07:56 Błąd P0725
Jeśli masz interfejs, możesz podłączyć w funkcje rejestracji danych i zobaczyć co się nagra w trakcie jazdy. Ja bym podejrzewał gdzieś błędy pomiędzy czujnikami. |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 18-09-2021, 14:16
Nie wiem czy to nie jest jakaś wina ustawienia gazu
Bo narazie jeżdżę na samej benzynie I błędu nie ma ,czytałem gdzieś na forum NL właśnie przez złe ustawienia gazu tak się dzieję. Że komputer skrzyni źle czyta ustawiania z komputera silnika. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 157 Skąd: szo
Wysłany: 23-09-2021, 14:01
Sprawdź instalacje gazową, konfiguracje skąd jest brana prędkość obrotowa. Połączenie masz takie czujnik obrotów -> komp gaz -> komp benzyna. |
_________________ Pozdr Acent |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 24-09-2021, 08:51
No właśnie umówie się do gazownika I to sprawdzę. Ponieważ błąd wyskakuje tylko na gazie..
[ Dodano: 10-10-2021, 16:58 ]
Gazwonik troche poprawił poregulował ale błąd dalej wyskakuje może jakieś pomysły?
[ Dodano: 14-10-2021, 14:12 ]
Wymieniłem czujnik wału korbowego.. dostęp prawie nie możliwy ale udało się. Teraz pojeżdżę I zobaczę czy Chceck wyskoczy..
[ Dodano: 16-10-2021, 15:48 ]
Nic z tego błąd wyskoczył.. |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 18-10-2021, 07:55
tubel, Sterownik od gazu nie rejestruje błędów ? LPG miałeś regulowane sondą AFR ? |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 622 Skąd: z nienacka
Wysłany: 19-10-2021, 14:23
tubel napisał/a: | Gazwonik troche poprawił poregulował ale błąd dalej wyskakuje może jakieś pomysły? |
Jedź do innego gazownika, patrz mu na ręce i niech tłumaczy co i dlaczego po kolei robi. |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 19-10-2021, 21:32
Gazownik tylko poprawił wtrysk gazu I wsio .. nie mam pojęcia jak regulował.
[ Dodano: 20-10-2021, 13:13 ]
A co to jest ta sonda Afr? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24307 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-10-2021, 14:01
AFR = Air/Fuel Ratio |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 20-10-2021, 14:15
tubel napisał/a: | No właśnie umówie się do gazownika I to sprawdzę. Ponieważ błąd wyskakuje tylko na gazie..
A czujnik położenia wałka? Masz dwa na we i wy. Może z tego jest brany sygnał. Oba w okolicach dekla. |
tościk
Wysłany: 20-10-2021, 19:52
acent napisał/a: | A czujnik położenia wałka? |
Czujnik położenia wałka rozrządu daje swój własny błąd P0340, więc raczej byłby widoczny.
tubel napisał/a: | Gazownik tylko poprawił wtrysk gazu I wsio .. nie mam pojęcia jak regulował. |
No tak, najlepiej zapuścić program na auto-regulację i ściągnąć kasę z kolejnego klienta. Też kiedyś trafiłem do takiego magika, co to niby wyregulował. Tyle że do kompa LPG nie szło się nawet oryginalnym interfejsem podłączyć. Więc co on regulował i gdzie, to naprawdę nie wiem.
Ja bym poszedł tym tropem nadal:
acent napisał/a: | Sprawdź instalacje gazową, konfiguracje skąd jest brana prędkość obrotowa. Połączenie masz takie czujnik obrotów -> komp gaz -> komp benzyna. |
Może ktoś spartolił podłączenie instalacji, może coś przy okazji uszkodził nieświadomie. Skoro błąd się pojawia tylko jak działa instalacja LPG, to ciężko, żeby przyczyna była gdzie indziej. |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 21-10-2021, 12:52
Powiem tak gazownik zachował się ferr bo złotówki nie chciał.. regulować coś regulował bo jeździł ze mną I laptopem widziałem że coś tam ustawawiał. Pójdę tym tropem. |
Rafgol
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.4 CV
Wysłany: 10-01-2022, 22:23 problem z wyskakującym błędem P0725
Proszę o informację czy komuś udało się namierzyć przyczynę wyskakiwania błędu p0725. |
