Błąd P0725 Outlander II 2.4 +Gaz Mivec CVt+
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 15-09-2021, 09:18   Błąd P0725 Outlander II 2.4 +Gaz Mivec CVt+
Witam mam taki mały problem ponieważ czasami wyskakuje mi błąd P0725-błąd predkości obrotowej silnika . Outlander ma gaz , czytałem rózne forum (Rosyjskie, Holenderskie) i znalazłem że może być to problem z czujnikiem skrzyni wymieniłem go ale błąd dalej czasami się pojawia , zastanawiam się również nad wymianą czujnika Wału Korbowego ? ma ktoś mozę jakieś numery serwisowe ??? Zastanawiam się również że mogą to być problemy z Gazem (Czytałem na jakimś forum) chodż Outlander chodzi dobrze (prawidłowo) .? Macie jakieś pomysły? Narazie jeżdżę na samej Benzynie zobaczę czy wyskoczy Checck ..
Wysłany: 15-09-2021, 18:18
Tutaj masz o diagnostyce tego błędu.
http://mmc-manuals.ru/man...00007100ENG.HTM
Najlepiej by było się chyba podpiąć MUT-em w ASO :doubt: .
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 16-09-2021, 08:50
No spróbuje tylko na moje szczęście podjadę I nie będzie się palił Chceck.. jeżdżę na benzynie I na razie się nie zapala..
jakobi78
Auto: Outlander 2010 2.2 156 kW
Wysłany: 17-09-2021, 07:56   Błąd P0725
Jeśli masz interfejs, możesz podłączyć w funkcje rejestracji danych i zobaczyć co się nagra w trakcie jazdy. Ja bym podejrzewał gdzieś błędy pomiędzy czujnikami.
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 18-09-2021, 14:16
Nie wiem czy to nie jest jakaś wina ustawienia gazu
Bo narazie jeżdżę na samej benzynie I błędu nie ma ,czytałem gdzieś na forum NL właśnie przez złe ustawienia gazu tak się dzieję. Że komputer skrzyni źle czyta ustawiania z komputera silnika.
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 23-09-2021, 14:01
Sprawdź instalacje gazową, konfiguracje skąd jest brana prędkość obrotowa. Połączenie masz takie czujnik obrotów -> komp gaz -> komp benzyna.
Pozdr Acent
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 24-09-2021, 08:51
No właśnie umówie się do gazownika I to sprawdzę. Ponieważ błąd wyskakuje tylko na gazie..
[ Dodano: 10-10-2021, 16:58 ]
Gazwonik troche poprawił poregulował ale błąd dalej wyskakuje może jakieś pomysły?
[ Dodano: 14-10-2021, 14:12 ]
Wymieniłem czujnik wału korbowego.. dostęp prawie nie możliwy ale udało się. Teraz pojeżdżę I zobaczę czy Chceck wyskoczy..
[ Dodano: 16-10-2021, 15:48 ]
Nic z tego błąd wyskoczył..
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 18-10-2021, 07:55
tubel, Sterownik od gazu nie rejestruje błędów ? LPG miałeś regulowane sondą AFR ?
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 19-10-2021, 14:23
tubel napisał/a:
Jedź do innego gazownika, patrz mu na ręce i niech tłumaczy co i dlaczego po kolei robi.
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 19-10-2021, 21:32
Gazownik tylko poprawił wtrysk gazu I wsio .. nie mam pojęcia jak regulował.
[ Dodano: 20-10-2021, 13:13 ]
A co to jest ta sonda Afr?
Wysłany: 20-10-2021, 14:01
AFR = Air/Fuel Ratio
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 20-10-2021, 14:15
tubel napisał/a:
A czujnik położenia wałka? Masz dwa na we i wy. Może z tego jest brany sygnał. Oba w okolicach dekla.
Pozdr Acent
tościk
Wysłany: 20-10-2021, 19:52
acent napisał/a:
Czujnik położenia wałka rozrządu daje swój własny błąd P0340, więc raczej byłby widoczny.
tubel napisał/a:
No tak, najlepiej zapuścić program na auto-regulację i ściągnąć kasę z kolejnego klienta. Też kiedyś trafiłem do takiego magika, co to niby wyregulował. Tyle że do kompa LPG nie szło się nawet oryginalnym interfejsem podłączyć. Więc co on regulował i gdzie, to naprawdę nie wiem.
Ja bym poszedł tym tropem nadal:
acent napisał/a:
Może ktoś spartolił podłączenie instalacji, może coś przy okazji uszkodził nieświadomie. Skoro błąd się pojawia tylko jak działa instalacja LPG, to ciężko, żeby przyczyna była gdzie indziej.
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 21-10-2021, 12:52
Powiem tak gazownik zachował się ferr bo złotówki nie chciał.. regulować coś regulował bo jeździł ze mną I laptopem widziałem że coś tam ustawawiał. Pójdę tym tropem.
Rafgol
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.4 CV
Wysłany: 10-01-2022, 22:23   problem z wyskakującym błędem P0725
Proszę o informację czy komuś udało się namierzyć przyczynę wyskakiwania błędu p0725.
