[CA4A 1.6] Jak zresetowac komputer?
kajdan87
Wysłany: 04-06-2007, 22:45   [CA4A 1.6] Jak zresetowac komputer?
jak zresetowac komputer i gdzie on jest prosze o pomoc. pozdrawiam
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 04-06-2007, 22:49
odepnij kleme na minutke i to wszystko a komputer znajduje sie po stronie pasażera na dole n słupku jak otworzysz schowek to go zobaczysz
kajdan87
Wysłany: 04-06-2007, 23:04
a czy mozliwe jest to ze wczesniejsze zle zresetowanie komputera spowodowalo ze wiatrak na chlodnicy ma problemy z wlaczaniem sie(czasami tak czasami nie) i czy musze przeprowdzac wszystkie kroki zwiazane z resetowaniem ze na zimnym silniku i poczekac az wlaczy sie wiatrak?
Wysłany: 04-06-2007, 23:08
kajdan87 napisał/a:
Raczej to nie ma związku. Problem leży w czujniku wentylatora albo w niesprawnym termostacie.
kajdan87 napisał/a:
Tak. Tak wygląda poprawne resetowanie komputera.
[ Dodano: 04-06-2007, 23:11 ]
Oczywiście wszystkie odbiorniki prądu w aucie muszą być wyłączone i koła ustawione do jazdy na wprost. Aha niektórzy magicy-mechanicy dotykają do siebie klemę minusową do plusowej (nie zdejmując jej z aku), ale nie wiem jaki to ma sens.
kajdan87
Wysłany: 04-06-2007, 23:24
jak moge sprawdzic ten czujnik albo termostat?
Wysłany: 05-06-2007, 00:21
Tutaj dowiesz się wszystkiego od podstaw
Nie rozumiem tylko jednego. Co to znaczy, że czasami się włącza a czasami nie? Czy chodzi o to, że na rozgrzanym silniku włączy się i po chwili wyłączy, i tak w kółko? Bo jeśli tak to wszystko jest w porządku. Zresztą poczytaj sobie temat pod linkiem wyżej.
kajdan87
Wysłany: 05-06-2007, 07:36
jednego dnia jest tak ze dziala nrmalnie i sie nie grzeje a drugiego wcale nie dziala i sie grzeje
