[CA4A 1.6] Jak zresetowac komputer? |
kajdan87 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 22:45 [CA4A 1.6] Jak zresetowac komputer?
| jak zresetowac komputer i gdzie on jest prosze o pomoc. pozdrawiam |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 04-06-2007, 22:49
| odepnij kleme na minutke i to wszystko a komputer znajduje sie po stronie pasażera na dole n słupku jak otworzysz schowek to go zobaczysz |
kajdan87 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 23:04
| a czy mozliwe jest to ze wczesniejsze zle zresetowanie komputera spowodowalo ze wiatrak na chlodnicy ma problemy z wlaczaniem sie(czasami tak czasami nie) i czy musze przeprowdzac wszystkie kroki zwiazane z resetowaniem ze na zimnym silniku i poczekac az wlaczy sie wiatrak? |
Wysłany: 04-06-2007, 23:08
| kajdan87 napisał/a: | | a czy mozliwe jest to ze wczesniejsze zle zresetowanie komputera spowodowalo ze wiatrak na chlodnicy ma problemy z wlaczaniem sie(czasami tak czasami nie | Raczej to nie ma związku. Problem leży w czujniku wentylatora albo w niesprawnym termostacie. | kajdan87 napisał/a: | | czy musze przeprowdzac wszystkie kroki zwiazane z resetowaniem ze na zimnym silniku i poczekac az wlaczy sie wiatrak? | Tak. Tak wygląda poprawne resetowanie komputera.
[ Dodano: 04-06-2007, 23:11 ]
Oczywiście wszystkie odbiorniki prądu w aucie muszą być wyłączone i koła ustawione do jazdy na wprost. Aha niektórzy magicy-mechanicy dotykają do siebie klemę minusową do plusowej (nie zdejmując jej z aku), ale nie wiem jaki to ma sens. |
kajdan87 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 23:24
| jak moge sprawdzic ten czujnik albo termostat? |
Wysłany: 05-06-2007, 00:21
Tutaj dowiesz się wszystkiego od podstaw
Nie rozumiem tylko jednego. Co to znaczy, że czasami się włącza a czasami nie? Czy chodzi o to, że na rozgrzanym silniku włączy się i po chwili wyłączy, i tak w kółko? Bo jeśli tak to wszystko jest w porządku. Zresztą poczytaj sobie temat pod linkiem wyżej. |
kajdan87 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 07:36
| jednego dnia jest tak ze dziala nrmalnie i sie nie grzeje a drugiego wcale nie dziala i sie grzeje |
