Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 30-10-2020, 15:36
krah, To może spróbować np: 8785A084 S/W REV : 50.00.000 , lub jak jest nowszy |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 30-10-2020, 17:21
Testowałem też 84, ktory kupiłem sądząc, że 76 trafił się uszkodzony. Tak samo się zawiesza |
_________________ Sky |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-10-2020, 12:37
Jak wszystko jest podłączone i działa to pozostaje tylko telefon. Nie trzeba szukać dziury w całym.
Po prostu HFM chyba nie lubi nowych telefonów. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Albert0612
Auto: Mitsubishi Lancer SportBack 20
Wysłany: 28-12-2020, 19:16
| Witam ja mam taki problem, że próbowałem zresetować to radio jak pisali tutaj na forum i teraz wgl system głośnomówiący nie działa, naciskam ten przycisk i nic się nie dzieje. Ktoś wie co poradzić? |
kamilabc10abc
Wysłany: 05-01-2021, 21:59 [CY8A 2.0DID] Wymiana modułu Bluetooth
zakupiłem nowy moduł bluetooth do mojego lancera ponieważ poprzedni przestał działać. Moduł wymieniłem bez problemu, po podłączeniu działa opcja komend głosowych, dzwonienia natomiast nie widzę opcji Bluetooth w MMCS Audio do odtwarzania muzyki...
Proszę o pomoc,
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 18-02-2021, 21:23
Wymontowałem moduł 8785A004 z lancera 08 ze starym radiem bez usb.
Pytanie czy mogę zamontować bez żadnych przeróbek np. model 046 albo 010 albo 026?
Albo do jakiego modelu mogę szukać. |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 02-03-2021, 12:55 Bluetooth
| Wie ktoś jaki jest koszt założenia w Lancerze bluetooth-a ? |
scmagdalena
Auto: Outlander 2,4 z 2009
Wysłany: 07-06-2021, 20:19
bardzo proszę o pomoc w kwestii modułu BT do Outlandera 2,4 z 2009 roku. Mam radio E-03 z nawigacją. Moduł BT przestał działać. Chciałam wymienić, ale nie mogę znaleźć takiego samego. Czy mogę zamienić go na inny, jeśli tak, to jaki będzie pasował i działał?
Chciałam zamieścić zdjęcie, ale nie wiem jak to zrobić.
Mam na module napisane: 8785A010, a pod kodem kreskowym 1351524C13QV08.
Z góry dziękuję za podpowiedź. |
grzesiopol
Wysłany: 13-06-2021, 11:29
| scmagdalena, musisz znaleźć taki sam moduł z jedną wtyczką (numer nie ma znaczenia), nie jest ważne czy outlander II czy Lancer X czy ASX. Z dwoma wtyczkami nie będzie ci pasował. |
scmagdalena
Wysłany: 20-06-2021, 14:08
| grzesiopol napisał/a: | | scmagdalena, musisz znaleźć taki sam moduł z jedną wtyczką (numer nie ma znaczenia), nie jest ważne czy outlander II czy Lancer X czy ASX. Z dwoma wtyczkami nie będzie ci pasował. |
Dzięki wielkie Grzesiopol. |
maranfoto
Auto: Mitsubishi lancer sportback
Wysłany: 28-10-2021, 14:49 Nie działa hands free
| W moim lancerze sportback 2008 rok nie działa system hands free. po naciśnięciu przycisku na kierownicy nie dzieje się nic brak jakiejkolwiek reakcji co to może oznaczać? |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-2021, 19:24
| maranfoto, Uszkodzony moduł BT, pod warunkiem, że go masz. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 29-10-2021, 10:36, w całości zmieniany 1 raz |
ms7337
Nowy Forumowicz ms7337
Auto: Outlander II 2,0 DI-D
Wysłany: 11-11-2021, 20:02
Witam wszystkich.
Na przypadłości modułu BT(sam posiadam stary z końcówką 004) jest lekarstwo. Moduły można przywrócić do stanu używalności,ale trzeba trochę wiedzy i sprzętu . Może nie na wszystkie,ale na większość tutaj opisanych przypadków pomoże reflow dwóch układów BGA .Zapomniałem zrobić fotek z reanimacji,ale jest tam bodajże 2szt. IC. U mnie BT działa jak nowy . |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 06-09-2022, 19:18
ms7337, jak bym zrobił Ci fotkę płytki, to wskazał byś co jest do przelutowania?
Znajomy ma sprzęt, naprawia laptopy, to pewnie sobie z tym poradzi. |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
