Reguluacja/kontrola luzów zaworowych
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 29-10-2021, 14:49   Reguluacja/kontrola luzów zaworowych
Czy w PIV 3.2 luzy zaworowe są regulowane czy jest hydraulika? Znalazłem sprzeczne informacje w sieci i u mechanika. Jeśli regulowane to ktoś wie jakiego typu?
Wysłany: 29-10-2021, 15:59
Powinny być regulowane na śrubkę.
Standard value (cold engine):
Intake valve: 0.10 mm
Exhaust valve: 0.15 mm
Azz
Auto: Pajero Sport I
Wysłany: 01-11-2021, 23:20
Na śrubę tak jak kolega wyżej napisał ;) .
PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 02-11-2021, 20:50
A jaki to typ? To jest ta płytkowa ?
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Wysłany: 03-11-2021, 08:58
Masz zdjęcie, dwa komentarze że śruba i dalej pytasz o płytki..?
Jeśli rozrząd jest na wymiennych płytkach, to nie ma śruby regulacyjnej. Jeśli jest śruba, to nie ma płytek.
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 03-11-2021, 14:39
Przymierzam się do regulacji zaworów ponieważ słychać tak jakby grały pod obciążeniem przy dodawaniu gazu (rozrząd wymieniony) czy ktoś podpowie jaka jest kolejność zapłonu 1/3/4/2 ? czy inaczej czy może jest jakaś specjalna procedura regulacji zaworów w tym silniku?
Marcin
Azz
Wysłany: 03-11-2021, 20:42
Cykanie przy słabym obciążeniu, 5 bieg, poniżej 2000 obrotów ;) ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-11-2021, 10:32
marcinp1983 napisał/a:
A po co ci ta kolejnośc zaworów?
Zawory ustawia się każdy na 0,15, ale żeby nie było tak że coś masz źke ustawione. Nigdy nie miałem przypadku żeby zawory grały przy obciążeniu.
