Reguluacja/kontrola luzów zaworowych |
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 29-10-2021, 13:49 Reguluacja/kontrola luzów zaworowych
| Czy w PIV 3.2 luzy zaworowe są regulowane czy jest hydraulika? Znalazłem sprzeczne informacje w sieci i u mechanika. Jeśli regulowane to ktoś wie jakiego typu? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-10-2021, 14:59
Powinny być regulowane na śrubkę.
| Cytat: | Standard value (cold engine):
Intake valve: 0.10 mm
Exhaust valve: 0.15 mm |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 01-11-2021, 23:20
Na śrubę tak jak kolega wyżej napisał . |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 02-11-2021, 20:50
| A jaki to typ? To jest ta płytkowa ? |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 03-11-2021, 08:58
Masz zdjęcie, dwa komentarze że śruba i dalej pytasz o płytki..?
Jeśli rozrząd jest na wymiennych płytkach, to nie ma śruby regulacyjnej. Jeśli jest śruba, to nie ma płytek. |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 03-11-2021, 14:39
| Przymierzam się do regulacji zaworów ponieważ słychać tak jakby grały pod obciążeniem przy dodawaniu gazu (rozrząd wymieniony) czy ktoś podpowie jaka jest kolejność zapłonu 1/3/4/2 ? czy inaczej czy może jest jakaś specjalna procedura regulacji zaworów w tym silniku? |
_________________ Marcin |
Azz
Wysłany: 03-11-2021, 20:42
Cykanie przy słabym obciążeniu, 5 bieg, poniżej 2000 obrotów ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-11-2021, 10:32
| marcinp1983 napisał/a: | | Przymierzam się do regulacji zaworów ponieważ słychać tak jakby grały pod obciążeniem przy dodawaniu gazu (rozrząd wymieniony) czy ktoś podpowie jaka jest kolejność zapłonu 1/3/4/2 ? czy inaczej czy może jest jakaś specjalna procedura regulacji zaworów w tym silniku? |
A po co ci ta kolejnośc zaworów?
Zawory ustawia się każdy na 0,15, ale żeby nie było tak że coś masz źke ustawione. Nigdy nie miałem przypadku żeby zawory grały przy obciążeniu. |
