Pajero IV 3.2 DID 200km regulacja zaworów |
McMab
Auto: Pajero IV 200HP '10
Wysłany: 15-08-2016, 20:32 Pajero IV 3.2 DID 200km regulacja zaworów
Witam Panowie !
Jestem świeżym użytkownikiem Pajero poprzedni właściciel mówił mi że co 40 tyś. km jeździł na regulacje luzu na zaworach.
Czy może wiecie jakie parametry regulacyjne maja być? |
_________________ McMab |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 16-08-2016, 12:32
Według serwisowki Pajero 3,2 DID:
Valve clearance (at cold) [indicates clearance between cam shaft and roller] mm
Intake valve
0.10
Exhaust valve
0.15
Tyle tylko że uważaj - jeżeli sprzedający podał Ci tą informacje w związku z głośna lub nietypową pracą silnika - to raczej napinacz i ślizgi rozrządu a nie żadne zawory
Najlepiej sprawdzić to zaraz po zakupie bez względu na przebieg a potem przy każdym serwisie i jeżeli cokolwiek nie tak to od razu do wymiany bo konsekwencje mogą być bardzo niemiłe (zawory sprawdzisz przy okazji) - w każdym razie z niesprawnym napinaczem czy zużytymi ślizgami rozrząd na pewno nie dożyje obiecanych 500 kkm i to jest częsta przypadłość Pajero (nie jedno poległo nie zrobiwszy 100 kkm).
PS. Była akcja serwisowa na wymianę napinacza rozrządu (za free)- sprawdź czy Twój się nie łapie lub był wymieniony. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-08-2016, 10:20
| lepiej jest o,15 na każdym |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 17-08-2016, 11:03
McMab - jako że jesteś tu nowy - to z dwóch rzeczy - serwisówki Pajero i porad Zbyszkam2 to polegaj zawsze na jego doświadczeniu |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 03-11-2021, 14:42
| gdzie znajdę jakąś serwisówkę do regulacji zaworów? |
_________________ Marcin |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
