Pajero IV 3.2 DID 200km regulacja zaworów
McMab
Auto: Pajero IV 200HP '10
Wysłany: 15-08-2016, 20:32   Pajero IV 3.2 DID 200km regulacja zaworów
Witam Panowie !
Jestem świeżym użytkownikiem Pajero poprzedni właściciel mówił mi że co 40 tyś. km jeździł na regulacje luzu na zaworach.
Czy może wiecie jakie parametry regulacyjne maja być?
McMab
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 16-08-2016, 12:32
Według serwisowki Pajero 3,2 DID:
Valve clearance (at cold) [indicates clearance between cam shaft and roller] mm
Intake valve
0.10
Exhaust valve
0.15
Tyle tylko że uważaj - jeżeli sprzedający podał Ci tą informacje w związku z głośna lub nietypową pracą silnika - to raczej napinacz i ślizgi rozrządu a nie żadne zawory
Najlepiej sprawdzić to zaraz po zakupie bez względu na przebieg a potem przy każdym serwisie i jeżeli cokolwiek nie tak to od razu do wymiany bo konsekwencje mogą być bardzo niemiłe (zawory sprawdzisz przy okazji) - w każdym razie z niesprawnym napinaczem czy zużytymi ślizgami rozrząd na pewno nie dożyje obiecanych 500 kkm i to jest częsta przypadłość Pajero (nie jedno poległo nie zrobiwszy 100 kkm).
PS. Była akcja serwisowa na wymianę napinacza rozrządu (za free)- sprawdź czy Twój się nie łapie lub był wymieniony.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-08-2016, 10:20
lepiej jest o,15 na każdym
jepm
jepm
Wysłany: 17-08-2016, 11:03
McMab - jako że jesteś tu nowy - to z dwóch rzeczy - serwisówki Pajero i porad Zbyszkam2 to polegaj zawsze na jego doświadczeniu :mrgreen:
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 03-11-2021, 14:42
gdzie znajdę jakąś serwisówkę do regulacji zaworów?
Marcin
Wysłany: 04-11-2021, 08:24
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=74
jeśli nie będzie do tego Pajero, to może przez analogię z silnika w ASX
