[3.2 DID] 2007r ASC OFF zapala sie podczas jazdy
gunar
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 06-09-2012, 16:58   [3.2 DID] 2007r ASC OFF zapala sie podczas jazdy
Witajcie!!!
Jestem posiadaczem tego pieknego autka.
Mam problem mianowicie zapala sie kontrolka ASC OFF podczas jazdy
oraz pomaranczowa kontrolka z silnikiem.Jednoczesnie w tym samym momencie auto
traci moc i trzeba sienzatrzymac zrestartowac silnik i znow jedzie normalnie.
Od razu napisze ze strasznie piszcza opony na zakretach czy brak zbierznosci
moze byc powodem tego ze zapalaja sie te kontrolki?
Dziekuje pozdrawiam
MartinMM
Auto: Lancer/Pajerko/Gulf
Wysłany: 06-09-2012, 22:49
gunar napisał/a:
moze wystarczy je dopompowac :)
gunar
Wysłany: 07-09-2012, 15:29
Niestety to nie jest wina ciśnienia w oponach.
Może jest ktoś kto wie dlaczego zapalaja sie te kontrolki.
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam :?:
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 07-09-2012, 16:49
Powodem zapalania kontrolek nie jest brak zbieżności. Od tego mogą Ci piszczeć opony na zakrętach.
Ja nie mam ESP, więc nie wypowiem się dokładnie w tym temacie- ale na mój gust masz gdzieś coś obluzowane, co powoduje zwarcia w czasie jazdy- pod wpływem drgań.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 18-09-2012, 11:03
Jak masz jednakowe ciśnienie i opony, to może błąd generować któryś z czujników ABS albo niestety centralka ASC. Wyłącz ASC i spróbuj pojeździć trochę bez niego. Nie masz się czego obawiać, to system który chociaż jest w gotowości to pracuje baaaardzo rzadko. Piszczenie opon - jeżeli wcześniej go nie było może też wskazywać na wadliwą pracę dyferencjału, ale to rzadkość.
pojara08
Auto: PIV 3.2 did 2008
Wysłany: 30-09-2012, 11:04   A sie zdziwicie
Mam podobny problem, co najśmieszniejsze różne narzędzia diagnostyczne wspaniałych fachowców od niemców - bo tak ukierunkowanych jest 90% warsztatów - nie potrafiło nawet zidentyfikować błędu. Na szczęście są jeszcze fachowcy i u jednego z nich na własnoręcznie złożonym komputerku wyszło - uwaga czujnik ciśnienia doładowania turbiny. PIV ma system który w przypadku gdy abs nie daje sobie rady ogranicza moc silnika, w przypadku uszkodzenia czujnika system nie może tego zrobić i wyłącza ASC oraz wyrzuca kontrolkę silnika. U mnie czujnik nie podaje żadnej wartości. Czujniczek około 1500tysia. Niestety jeszcze nie wymieniłem bo pojka czeka na rejestracje i nie pali mi się wiec nie powiem czy to to ale to jedyny błąd który wykrywa. Mam nadzieje że pomoże, jak kolega zrobi to prosze o info.
[ Dodano: 27-11-2012, 19:30 ]
Widzę że kolega co założył temat nie odzywa się niestety, u mnie próba naprawy według tego co pisałem powyżej nie dała rezultatu. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o radę. W mojej pojarze wyciągnięto i wyczyszczono turbinę (zapieczone łopatki), oraz wymieniono elektrozawór sterujący turbiną (zawieszał się). Turbo według mechanika jest w bardzo dobrym stanie, reszta tez działa mimo to po zatrzymaniu auta na wolnych obrotach turbo nie upuszcza ciśnienia doładowania i wywala błąd. Sterowanie turbiną działa teoretycznie prawidłowo i mechanik wskazuje na turbo mimo jego dobrego stanu na pierwszy rzut oka;)-przebieg 96tkm. Jeśli ktoś zna jakiś konkretny serwis w okolicach szczecina będę wdzięczny za namiary.
Always pojara
tomekrvf
Wysłany: 21-02-2013, 19:54
pojara08, problemem nie jest czujnik tylko zapchany krócieć w kolektorze dolotowym którym dochodzi informacja (powietrze z kolektora) do czujnika ciśnienia doładowania. Skuteczna naprawa to 10 minut i później okresowe czyszczenie
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 22-06-2018, 10:47
tomekrvf napisał/a:
Możesz napisać coś więcej? Wktorym miejscu jest ten króciec? Da radę to ogarnąć samemu?
Renegat Kuba
Auto: Pajero IV
Wysłany: 24-06-2018, 12:24
A ja nie mam turbo ale mam ten sam problem.
3.8 MIVEC z gazem. Czasem jest tak, że po dłuższej jeździe na paliwie gaśnie check engine i wszystko jest ok. Na gazie, rzadko ale raz tak bywa. Nie ma utraty mocy ani innych problemów więc jeżdżę tak. Denerwuje jedynie sam fakt kontrolek, które się świecą.
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 09-10-2021, 20:39
Czy ktoś rozwiązał ten problem?? teraz widzę że mam to samo.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 10-10-2021, 20:27
Może to pomoże:
https://totalenergies.pl/brak-mocy-w-pajero
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 25-10-2021, 23:49
Miałem taką nadzieję. W sobotę rozebrałem ten element od przepustnicy Z czyszczeniem egr. Włącznie .do kolektora. Samego kolektora nie zdejmowałem. Jest pewien króciec ale on nie wychodzi z kolektora tylko pomiędzy przepustnica a zaworem EGR z którego wychodzi wezyk do map sensora ? Dziś znów objawy braku wkrecania na obroty po czym wraca do normy.
[ Dodano: 28-10-2021, 13:36 ]
Czy z kolektora ssącego wychodzi jakiś czujnik podciśnienia?? ja tylko taki czujnik widzę między przepustnica a zaworem EGR na samym kolektorze nie.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-11-2021, 10:38   Re: 2007r ASC OFF zapala sie podczas jazdy
gunar napisał/a:
Witajcie!!!
Dziekuje pozdrawiam
Może być rozkalibrowany czujnik skrętu.
Może być zbieżność, nie rożne bieżniki na oponie lub rożne opony.
