[E34A 1.8TD] problemy z biegami jak jest zimny
weed
Wysłany: 04-06-2007, 18:11   [E34A 1.8TD] problemy z biegami jak jest zimny
mam od niedawna Galanta 1.8TD z 90r i mam problem z wbiciem biegu jak jest zimny,po jakiś 15min jazdy biegi wchodzą normalnie co to może być za przyczyna
jeszcze jedna uwaga jak wciskam sprzęgło to do samej podłogi i wtedy słychać zgrzyty skrzyni sprawdzałem wszystkie płyny i jest OK! a z tego co widziałem to sprzęgło jest pneumatyczne bo idzie ze zbiorniczka przewód do pompki przy skrzyni biegu czy jest możliwość podciągnięcia sprzęgła :-X
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 04-06-2007, 18:31
Em, Witam :)
Witamy w rodzinie ;]. Możliwe, masz już wyjechaną pompkę sprzęgła :) Ja ostatnio regenerowalem sobie pompkę, według instrukcji zamieszczonej na stronie Krzyżaka i powiem Ci ze różnica jest znaczna. Przedtem brało jak chciało a teraz w jednym punkcie. Tylko zapomniałem zaznaczyc sobie położenie popychacza i musiałem się uczyc od nowa pozycji "brania" sprzegła :) .
A co do wrzucania biegów, hmm, może masz synchronizatory zarżnięte. A który bieg nie wchodzi na zimnej skrzyni ? Bo ja powiem ze jedynki nie wcisne na zimnej skrzyni do czasu zatrzymania samochodu, ale tak chyba powinno byc :wink:
Możliwość podciągnięcia jest, zobacz obok pedału gazu powinna być pompka sprzęgła, tam jest taki popychacz z nakrętką, manewrowanie odległoscią powinno zmieniac moment brania ;]
Ostatnio zmieniony przez WeinMaster 04-06-2007, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
gondoljerzy
Wysłany: 04-06-2007, 21:14
Takie numery z biegami były normalne w czasach gdy do skrzyń biegów wlewało się mineralne oleje kiepskiej jakości. Na zimno biegi wchodziły ciężko, a po rozgrzaniu skrzyni było OK. Być może masz skrzynię zalaną jakimś badziewiem?
Wysłany: 04-06-2007, 22:10
3 sprawy:
- bezwzglednie olej do wymiany (na np. 75W85 lub 75W90, koniecznie GL-4 a nie GL-5)
- Krzyzak pisze sie przez ż a nie przez rz
- sprzeglo masz hydrauliczne a nie pneumatyczne
WeinMaster
Wysłany: 04-06-2007, 22:28
Co za wstyd..... :oops: :oops: przepraszam...
Tak, wymiana oleju też się przyda. Też to przerabiałem :)
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
Wysłany: 05-06-2007, 07:31
ja jeszcze dodam, ze regulacje pompki trzeba przeprowadzic zgodnie z instrukcja, czyli:
- sprzeglo zaczyna brac ok. 4 cm od podlogi
- skok jalowy (czyli od czucia oporu do dotkniecia tej gumki na ograniczniku) to ok. 3 mm
i tego trzeba sie trzymac a nie regulowac dowolnie - sa 2 srubki, wiec wszystko mozna pieknie zrobic
weed
Wysłany: 09-06-2007, 18:55
sorki za pneumatyka myślałem o hydrauliku,tak jak w temacie miałem problem i teraz jest OK! pompka miała wycieki i ojej do wymiany Dzieki za Pomoc :mrgreen:
