Problem z podgrzewanymi siedzeniami i nawiew ciepły zmienny
koralik1985
Auto: Mitshubishi pajero III 3,2 DID
  Wysłany: 13-11-2019, 12:23   Problem z podgrzewanymi siedzeniami i nawiew ciepły zmienny
Witam wszystkich .
Od kilku dni zostałem posiadaczem Mitsubishi pajero 3 3,2 Did .Wcześniej byłem przywiązany do jednej marki ,ale teraz chcę się nauczyć wszystkiego na temat Mitsubishi Pajero.
Od kilku dni dopadły mnie dwa problemy:
1) brak ogrzewania foteli.Działało przez 7 dni a teraz od 2 dni nie podświetlają się nawet kontrolki od podgrzewania foteli ,ani nie działają i nie wiem co jest??
2) dziwna sytuacja bo grzejąc w kabinie ciepłe powietrze leci na mnie od strony drzwi potem trochę zimniejsze w konsoli głównej a zimne całe leci od strony pasażera???
Powiem szczerze ,że sprawdziłem filtr kabinowy ale temat dalej jest mi obcy i nie wiem co mam robić.Proszę o pomoc.Dziekuję
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 13-11-2019, 15:59
koralik1985 napisał/a:
Witam wszystkich .
co do pierwszego to musisz sprawdzić wpierw bezpieczniki, które znajdują się po lewej stronie kierownicy, ewentualnie uszkodzony może być sam przełącznik. Temat mi znany.
Co do nagrzewnicy to może być zakamieniona lub ewentualnie ktoś wcześniej jeździł bez filtra i jest syf na niej.
Ale stawiam na pierwsze zwracając uwagę na wiek samochodu.
Krzysiek CarMitsu
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-11-2019, 09:10
KrzysiekC napisał/a:
Witam wszystkich .
tak jak pisze Krzysiek
koralik1985
Wysłany: 14-11-2019, 09:53
Dziękuję za informację.
Co do bezpieczników to wyglądają na całe.Dziwne jest to że nie działają od razu dwa fotele.Czy nie ma jeszcze gdzieś innych bezpieczników ? rozumiem ,że mowa o tych bezpiecznikach znajdujących się przy lewej nodze od strony kierowcy?? Nie ma czasem jakiś bezpieczników bezpośrednio pod przełącznikami ??(chodzi czy nie trzeba ich zdemontować )?
A jeżeli chodzi o ciepłe powietrze to jest możliwość że idą odzienie dwa kominy z nagrzewnicy i jeden z nich został nie dociśnięty do kabiny kierowcy?? Sprawa rypła się w trakcie wymiany czujnika oleju .który wypluwał olej na cały silnik i nie wiem czy czasem mechanik nie dał plamy przy montażu osprzętu? Filtr sprawdziłem - jest brudny już zamówiłem nowy ale nie sadze zęby od niego leciało zimne powietrze? jak przeczyścić nagrzewnice najlepiej żeby sprawdzić waszą teorię??
Dzięki wszystkim za pomoc
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 14-11-2019, 15:08
Trzeba sprawdzić calą instalację,
Trzeba sprawdzić całą instalację, pisze o standardowym samochodzie. Nie mam wiedzy o tym co ktoś mógł wcześniej tam zrobić.
co do nagrzewnicy to dziwna sprawa,
Sprawdź węże wychodzące z przegrody może one są w jaliś sposób zagięte.
Krzysiek CarMitsu
zbyszekm2
Wysłany: 15-11-2019, 08:11
Pod maską w skrzynce bezpieczników sa jeszcze przekaźniki-sprawdz je
nagrzewnicy nie da sie przeczyścić. Niestety będzie do wymiany
Arecky77
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 01-12-2021, 13:44
Witam chciałem odgrzać temat grzania foteli :D
Problem mam podobny, fotele grzały, ale od kilku dni oba nie grzeją, z tym, że kontrolki na przełącznikach się podświetlają, ale fotele zimne.
Ktoś ma pomysł co się mogło podziać?
zbyszekm2
Wysłany: 02-12-2021, 11:20
Arecky77 napisał/a:
Bezpieczniki sprawdzałeś? Zawsze też możesz odpiąć kostkę przy fotelu i sprawdzić czy dochodzi napięcie.
Wysłany: 03-12-2021, 07:25
Generalnie sam system (przełączniki, maty) jest niemal identyczny w każdym fotelu, więc przez analogię do Galanta, to tam najczęściej pali się drucik oporowy - w siedzisku z przodu są takie 2 "pastylki" - termostaty (1 do HI, 1 do LO) i tam często coś nie styka. Także w siedzisku to się zdarza - tu nacisk bywa spory i w miejscu, gdzie są druty od tapicerki się spala.
Oparcie grzeje? - bo od tego bym zaczął. Jeśli tak, to termostaty sprawne a drut się spalił w siedzisku.
Arecky77
Wysłany: 03-12-2021, 18:04
Brzmi skomplikowanie. Jutro sprawdzę bezpieczniki troche trudno tam łapę wsadzić. Do fotela dochodzi wiązka kabli to pi kablach mam dojść do tej kostki.
[ Dodano: 04-12-2021, 13:59 ]
Bezpiecznik w porzadku ale i tak wymieniłem. Chyba namierzyłem te kostkę od grzania foteli. I co dalej rozłączyć ją i czego szukać?
Wysłany: 04-12-2021, 22:22
żeby to obejrzeć i sprawdzić to musisz zdjąć tapicerkę - zaczynasz od odłączenia akumulatorów, wyjęcie fotela, potem od spodu trzeba rozpiąć kostki i wyjąć zapinki trzymające kable, potem 4 śruby trzymające stelaż z silnikami i będziesz miał dostęp do samego siedziska - te też trzeba odkręcić i wtedy będzie sam stelaż siedziska - skórę się odpina, takie plastikowe wstawki są od spodu - jak będzie zdjęta, to się trzyma drucikami, da się je rozszerzyć i wyjąć
roboty jest sporo
a - jeszcze oczywiście trzeba zdjąć panel sterujący regulacją fotela - ale to polecam tuż przed zdjęciem skóry z siedziska, bo można ładnie od wnętrza wypiąć i nie zniszczyć plastików rozporowych, same guziczki też się podważa (najlepiej z obu stron guziczka, inaczej łatwo się coś łamie)
Arecky77
Wysłany: 05-12-2021, 10:39
Dzięki za fachową poradę. Faktycznie trochę roboty z tym będzie. Dziwi mnie tylko, że oba fotele jednocześnie przestały grzać. Podjadę chyba do jakiegoś elektryka żeby to sprawdził.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Wysłany: 05-12-2021, 20:36
Arecky77 napisał/a:
hmmm - to faktycznie dziwne... to zajrzyj do przełącznika, ten się bardzo łatwo wyciąga
druga kwestia - znaczniej prościej będzie też odpiąć wtyczkę od podgrzewania (pod fotelem) i sprawdzić oporność - ta powinna być gdzieś w granicach do kilkudziesięciu omów (tak strzelam) - za mała być nie może, bo tam prąd płynie bezpośrednio przez włącznik, bez przekaźnika - jak będzie nieskończoność, to wiadomo, że jest przerwa w macie grzejnej
