[EAxx] Świecąca kontrolka ABS |
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 23-04-2019, 13:38
Od jakiegoś czasu sporadycznie zapala mi się kontrolka ABS i nie gaśnie aż do wyłączenia silnika. Nie ma reguły i zależności od pogody czy temperatury. Zwarłem piny i wymrugałem kody, ale nie umiem ich odczytać
Czy mogę prosić o interpretację:
https://youtu.be/iE9Dn62E-MI |
_________________ 01559/KMM |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2019, 14:37
| Moim zdaniem: 13, 21, 22, 24. |
voytech
Wysłany: 06-09-2019, 11:23
Oryginalny czujnik prawy tył ma kod MR334880 i kosztuje w ASO... 1630 zł. Dzwoniłem do Japaneze i doradził, abym kupił od Lancera 2003.
Na Allegro znalazłem producenta Kamoka i zadzwoniłem tam, aby skorelować nr części oryginalnej z ich produktem, ale niestety nie byli w stanie dopasować.
Czy ktoś z Was zna pasujący numer zamiennika, który będzie pasował? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2019, 16:52
było już o tym - kupiłem czujnik NTY do Lancera CS, ok. 40zł kosztuje i różni się TYLKO! długością przewodu. Nawet wtyczka jest identyczna z Galantową
można tak ułożyć, że będzie wszystko ładnie nawet bez sztukowania kabla |
voytech
Wysłany: 25-09-2019, 07:57
Inkryminowanego NTY nigdzie znaleźć nie mogłem. Kupiłem do Lancera CS czujnik oznaczony MR407821 (za ok. 70 zł), sprzedawca podawał numery zamienników:
A.B.S. 30974
ASHIKA 15105551
ASHUKI C876-83
AUTEX 901478
DELPHI SS20207
IPD 40-0473
JAPANPARTS ABS551
JAPKO 151551
KAVO PARTS BAS-5501
MAGNETI MARELLI 600000183790
MITSUBISHI MR407821
PATRON ABS52160
PEX 410.886
TRISCAN 8180 42238
HCA-MS-036
Pierwszy problem: wtyczka posiadała wypustki, które blokowały jej wpięcie. Rozwiązanie: ostry nóż.
Drugi problem: magnes w czujniku w oryginale wystaje na 0,5 mm, w tym co kupiłem na 10 mm. Rozwiązanie: imadło, piła, pilnik.
Trzeci problem: ucho mocowania jest ustawione pod innym kątem i nie da się założyć blachy. Rozwiązanie: piła (odpiłowanie ucha), śruba i duża podkładka (żeby objęła pod kątem czujnik i go trzymała na miejscu).
Po ww. metaloplastyce czujnik siadł na miejsce i zadziałał, ale nie jest to rozwiązanie idealne. Generalnie temat uważam za otwarty - jeśli ktoś zna konkretne numery zamienników, które spasują bez takich hocków-klocków, to jest to miejsce, aby je podać. |
Wysłany: 25-09-2019, 21:03
| voytech napisał/a: | | Inkryminowanego NTY nigdzie znaleźć nie mogłem | po 20 sek. od przeczytania mam taki wynik:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-abs-przod-lewy-mitsubishi-lancer-2003-2008-7711984102
(na przykład)
jak pisałem - wszystko pasuje tylko przewód jest krótszy, ale można go inaczej poprowadzić i wszystko bangla
| voytech napisał/a: | | ucho mocowania jest ustawione pod innym kątem | a może był prawy zamiast lewego (lub odwrotnie) |
djc1985
Auto: EA2W było/EA6A było/EA5W jest
Wysłany: 18-11-2019, 11:03
| Witam. A ja mam takie pytanie: czy w serwisówce jest jakiś błąd w przedruku czy to ja mam coś namieszane, chodzi o to, że we wtyczce do abs-ecu nie zgadzają mi się piny - kolejność kół, przykładowo piny 23-22 wg książki to prawy tył a u mnie jest lewy przód. Niestety awarii uległa pompa/ecu, czujnik koła RR oraz połączenie (tzn jego brak) z czujnikiem FR i RL. trochę to dziwne bo nic nie było dłubane (przynajmniej przeze mnie) |
_________________ 2.5V6 tiptronic |
Lechu92
Auto: Galant 2.5 V6, 2002r , Manual
Wysłany: 08-12-2021, 08:51
od dłuższego czasu mam problem z czujnikiem ABS prawy tył. Jak wiadomo dostępność zamienników żadna, a świecąca kontrolka już robi się irytująca. Pytanie czy da sprawić, żeby zniknęła z deski rozdzielczej w jakiś iny sposób niż wymiana czujnika lub naklejenie plastra na świecącą kontrolkę? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-12-2021, 16:33
| Lechu92, Poczytaj kilka postów wyżej. Tak kolega dopasował taki czujnik z Lancera. |
Wysłany: 10-12-2021, 08:36
jacek11, ale to na przód, na tył z Lancera nie pasują.
Lechu92, najlepiej odpiąć wtyczkę od czujnika ABS i sprawdzić omomierzem oporność czujnika. Powinna wynosić ok. 1,30 Ohm. Wtedy będziesz wiedział czy powodem jest któryś czujnik. Tylko niestety jest to kłopotliwe w przypadku tylnych czujników, bo ich wtyczki są głęboko pod podwoziem na wózku zawieszenia. |
Lechu92
Wysłany: 10-12-2021, 12:55
| Sprawdzałem to i wydaje mi się, że lewy i prawy czujnik miały podobne wartości tylko nie pamiętam już jakie to były wartości. Różnica była taka, że po zakręceniu jednym i drugim kołem, wartości te mocno się różniły. |
Wysłany: 10-12-2021, 17:38
| Według tego co kolega pisał, przerabiał Prawy tylny czujnik. Zapewne stąd te nieścisłości, i potrzebne przeróbki. |
Lot3214
Auto: Fiat Panda 2
Wysłany: 25-06-2022, 23:29 [EAxA] Czujnik ABS
| Witam, chciałem poradzić się kolegów z forum, skąd wziąć nowy czujnik ABS do Gala nie mogę znaleźć na żadnych stronach oprócz sprowadzenia takiego czujnika z Japonii z ceną ok. 943 zł za sztukę, czy pasuję od innego samochodu np Outlandera? |
Wysłany: 26-06-2022, 10:07
| Lot3214, który czujnik potrzebujesz? |
