Lampy i ich przeróbki.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-01-2022, 21:59
robertdg napisał/a:
Zwróciliście uwagę, po co dalej bic piane? Bzyk_R1, to dojrzały człowiek, wie co robi i wie ze wiąze sie to w razie draki z konsekwencjam
Myślisz, że ma dar przywrócenia komuś życia, kogo oślepił i spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym?
Bzyk_R1 napisał/a:
Moje oświetlenie jest w pełni legalne,
Jeżeli przedstawisz świadectwo homologacji, z dopuszczaniem do ruchu drogowego wydane przez TDT to tak. W innym przypadku nie jest to możliwe.
Bzyk_R1 napisał/a:
To setki ludzi którzy chcą z jakiegoś powodu bawić się tym autem i przekraczać granice
To niech się bawią, ale nie na publicznych drogach. Nikt im tego nie zabrania. Wiem , że jesteś młodym człowiekiem, ale Twoje argumenty są wyjątkowo infantylne.
Wysłany: 02-01-2022, 22:44
sla napisał/a:
Jak juz wcześniej napisałem, jego sprawa, jego odpowiedzialność, jeżeli pisze że zródło swiatła na homologowanym sprzecie do pomiaru snopu swietlnego jest prawidłowe, to czemu ma być inaczej? Jezeli mialo by tak byc to wszelkie badania na stacjach diagnostycznych byłyby niemiarodajne, co dalej prowadziłoby do bezsensu wykonywania okresowych badań technicznych.
krzychu
Wysłany: 02-01-2022, 23:03
Na maszynie do przeglądu sprawdza się ustawienie reflektora, a nie jego zgodność z normą. A zgodność źródła światła z oznaczeniami homologacyjnymi powinien dokonać diagnosta.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-01-2022, 23:06
robertdg napisał/a:
No nie do końca, jego sprawa, a zabitego to nie dotyczy?
robertdg napisał/a:
Do legalizacji takich przeróbek jest potrzebne świadectwo homologacji, z dopuszczaniem do ruchu drogowego wydane przez TDT
krzychu
Wysłany: 03-01-2022, 13:43
To tak na czasie temat:
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8305648,swiatla-policja-mandat-dowod-rejestracyjny-zarowki.html
Światła samochodów na polskich drogach są w dramatycznym stanie. Aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta
robertdg - coś dla Ciebie. Ładniej i technicznie napisane, do tego przez specjalistę:
Trzeba też wiedzieć, że tylko niektóre produkty i to w połączeniu z konkretnym reflektorem poprawiają widoczność drogi, nie oślepiając przy tym innych kierowców – zauważył Targosiński. – Jednak nie da się tego sprawdzić ani wzrokiem, ani przyrządem stosowanym do ustawiania świateł. Na dodatek subiektywne odczucia zwykle są mylące, ponieważ wielu kierowców, a nawet diagnostów myśli, że skoro granica światła i cienia jest wyraźna, to światła są dobre. Tak jednak nie jest. Nie tylko kształt i wyrazistość granicy ma tu znaczenie, ale natężenie oświetlenia, a ściślej jego rozkład w całej wiązce. Granica może być bowiem wyraźna, mimo to światła nad nią jest o wiele za dużo, dlatego większość zamienników oślepia
i dalej:
Największym problemem były jednak samochody wyposażone w nielegalne zamienniki żarówek, które mogą świecić mocnym światłem blisko pojazdu, ale oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka – wskazał dr inż. Tomasz Targosiński z ITS.
Ale spoko to ja "wprowadzam w błąd innych".
Jeszcze bym był jakoś wyrozumiały jakby ktoś miał model np. z tej listy i zamontował pasujący retrofit. Producent poddał testom, KBA i TUV przybił pieczątkę więc jest przynajmniej sprawdzone przez jakiś oficjalny organ homologujący. Dalej by było nielegalne w Polsce, ale przynajmniej by nie stwarzało zagrożenia.
https://www.motofaktor.pl...324273db2be.pdf
Wtedy to by było:
robertdg napisał/a:
Wysłany: 03-01-2022, 19:14
krzychu napisał/a:
Ok, żle się wyraziłem, maszyna na stacji diagnstycznej sprawdza poprawnośc snopu swietlnego.
sla napisał/a:
To samo moze tyczyc sie wszystkich busiarzy co zapominaja przekrecic regulacje swiatel kiedy maja załadowane auto (a takze kazda inna osobówke która jedzie z pełnym bagaznikiem i/lub kompletem pasazerow), każdemu innemu co ma reflektory poddane niehomologowanej przeróbce, oraz najnowoczesniejszym zródlom swiatla które emituja barwe >>6000K
krzychu napisał/a:
Nie twierdze ze tak nie jest - ochłońcie Panowie :roll:
krzychu napisał/a:
Czyli z założenia bez sensu robić pomiar snopu swietlnego i prawidłowosci ustawienia reflektora na stacji, rzekłbym że ta maszyna choc nie jest idealna, jednak ktos jej nadał homologacje i jednakowe maszyny stosowane sa także w innych krajach takich jak Niemcy, Francja, Dania, etc.
Ale Wam Panowie nawet nie chce sie zajechać na stacje i sprawdzic jak ta maszyna działa, wezcie sobie auto ze standardowa zarówka typu H7 czy H1,celowo załóżcie ja na odwrot, krzywo, etc, jedzcie na stacje sprawdzić jak wyglada snop na maszynie.
Widzieliscie kiedykolwiek zeby gdziekolwiek stacja diagnostyczna uzywala CCD do pomiaru wiazki swietlnej? Bo ja nawet takiego cuda na laboratoriach nie mialem, ale statyczny ekran wraz z czujnikami do badania rozkladu snopu swietlnego juz tak i wiecie co, praktycznie niczym nie odbiegał od tego urzadzenia uzywanego na stacjach diagnostycznych :wink:
krzychu
Wysłany: 03-01-2022, 19:33
robertdg napisał/a:
Nie. Jest różnica, a nawet kilka:
- Zazwyczaj w takiej sytuacji większość włączy drogowe
- Jeśli nie ma automatycznej regulacji to takie reflektory mają limit 2000lm
- Jeśli ktoś montuje xeony to nie ma spryskiwaczy ani regulacji więc jak zapomni to jeszcze gorzej niż ten busiarz...
robertdg napisał/a:
A dasz jakiś artykuł/badania dlaczego to jest taki problem?
robertdg napisał/a:
Nie wiem skąd takie wnioski wyciągnąłeś. Spora nadinterpretacja. Ta maszyna dokonuje pobieżnej kontroli wiązki światła i umożliwia wyregulowanie linii odcięcia (kontroli czy to nie anglik, USA itd). Moim zdaniem kontrola źródła światła (jego typu i mocy) z oznaczeniami homologacyjnymi na reflektorze jest w obowiązku diagnosty. Bo równie dobrze ktoś może mieć H7 80W. Tak samo włożyć retrofita LED.
robertdg napisał/a:
A skąd pomysł, że się nie chce? Kilkrotnie byłem przy kontroli i regulacji reflektorów na stacji diagnostycznej. Wiem jak taki pomiar działa i w żaden sposób nie mierzy natężenia światła powyżej linii odcięcia. Można dokonać oceny "na oko", ale dokładnie masz w artykule napisane. Jeśli linia odcięcia będzie wyraźna, a poniżej niej więcej światła to oko nie potrafi zauważyć wtedy, że powyżej linii też jest więcej - już za dużo co właśnie prowadzi do oślepiania (zwężania źrenic tym z przeciwka i utrudnia im zauważenie pieszego na poboczu). Reflektory są tak konstruowane, że trochę światła idzie powyżej linii odcięcia, a po zmianie źródła jego go tam za dużo ponieważ reflektor nie był na to projektowany. Jakby były konstruowane na mocniejsze źródło światła to by miały mniej elementów które odbijają tą część światła powyżej linii odcięcia. Dlatego należy w Niemczech testować konkretny model retrofita z konkretnym reflektorem danego modelu samochodu. Dlatego też trzeba różne retrofity dla różnych modeli.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 03-01-2022, 20:15
robertdg napisał/a:
Ta maszyna nie służy do badania czy źródło światła ma homologację, ale czy homologowane źródło światła prawidłowo świeci.
Wysłany: 03-01-2022, 20:53
krzychu napisał/a:
Barwa swiatla niekorzystna dla ludkiego oka - nawet soczewki sprzedaje sie z filtrem swiatla niebieskiego
krzychu napisał/a:
Własnie o tym pisze, ale jakoś nie chcesz tego zrozumieć, ponadto diagnosta to nie pierwszy lepszy cep z łapanki, tylko doswiadczony gość z uprawnieniami panstwowymi, wiec jezeli pomija coś w swoich obowiazkach to już inna beczka. Na koniec, nie wiem skąd wymysliles sobie zarówki 80W, wiem że sa zarówki 100W, ale zwyczajowo załozenie takich arówek do nieprzystosowanej instalacji konczy sie pozarem auta - ot tyle
krzychu napisał/a:
Wszystko wyjasniłes, nawet nie spróbowałes tego sprawdzic i ponownie cytujesz to co już raz przeczytalem.
sla napisał/a:
robertdg napisał/a:
Napisałem tak wczesniej
robertdg napisał/a:
Jak widać, podwójne standardy, raz popełniłem bład, poprawiłem sie, to teraz ciagle mi będzie wytykany bład, mimo ze go poprawiłem :roll:
krzychu
Wysłany: 03-01-2022, 21:18
robertdg napisał/a:
Niekorzystna? Raczej właśnie mniej się chce przy tym spać (i dlatego są filtry na ekrany czy może nawet soczewki, że potem człowiek mógł spać). Taka moja wiedza jest na temat światła niebieskiego. Organizm gorzej produkuj melatoninę. Więc tutaj wada jest zaletą (mniejsza szansa, że ktoś zaśnie za kierownicą). Ale jak masz inne informacje to chętnie poczytam.
robertdg napisał/a:
Czasem trudno zrozumieć o co Ci chodzi.
robertdg napisał/a:
Może dlatego sa też 80W?
https://allegro.pl/oferta/zarowki-osram-cool-blue-boost-h7-12v-80w-5000k-duo-6889608513
robertdg napisał/a:
Zwróciłem uwagę na kluczowe fragmenty. To źle? Wyczuwam czepialstwo zamiast merytoryki. Za dużo skrótów myślowych - źle, za cytowanie selektywne i uściślenie - źle bo podwójne... Sprawdzić czego?
Wysłany: 03-01-2022, 22:22
krzychu napisał/a:
Tego np dowiedziałem sie od okulisty
Niebieski składnik światła między 380 i 500 nm jest znany również jako światło widzialne o wysokiej energii (HEV). Szczególnie długości fal światła niebiesko-fioletowego między 380 i 440 nm są uważane za potencjalnie szkodliwe i uznawane za jedną z możliwych przyczyn świetlnego zapalenia siatkówki, tzn.
Jak cała reszta możesz to uznać za czepialstwo :wink:
krzychu
Wysłany: 03-01-2022, 22:54
Tyle, że 7000k to jest światło zbliżonego do dziennego.... A nie fiolet/niebieskie. Może mieć w składzie takie długości fali, mogą one też dominować. Ale to, że ciepłota światła ma np. 7000k to jeszcze tego nie oznacza. Inaczej w dzień każdy by miał "świetlne zapalenie spojówki".
Zrób sobie eksperyment i odpal jedną żarówkę LED 7000k w pomieszczeniu. Oceń kolor światła, a potem zapal takich 10 i po chwili znowu oceń kolor światła, potem weź tą jedną i zapal w południe w słoneczny dzień. Zrozumiesz o co chodzi i jak oko człowiek jest względne.
Wysłany: 04-01-2022, 09:15
Jeszcze wałkujecie :) hehe dobra lektura naukowa
krzychu
Wysłany: 04-01-2022, 09:23
Marcino napisał/a:
A to nie od tego jest forum?
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 04-01-2022, 09:33
krzychu napisał/a:
A mnie uczono w szkole, że światło słoneczne ma barwę widmową 6000 K.
Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było...
