Błąd P0170! Pomocy! |
Kamacz
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 25-11-2015, 19:07 Błąd P0170! Pomocy!
Siemka, dziś wyskoczył mi błąd P0170 (Fuel Trim) Dodam że zaczeły mi spadać obroty do 600rpm:/
[ Dodano: 25-11-2015, 19:44 ]
Dodam że nie wiem kiedy był wymieniany filtr w baku a auto mam od ponad roku, jak na 125KM to cienko się zbiera co może być przyczyną? Ps. Nie wiem kiedy był wymieniany filtr paliwa który jest zamontowany w baku:/ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-11-2015, 21:07
| Może być kiepska jakośc paliwa, trzebaby podpiąc kompa i zrobic rejestr z jazdy |
Kamacz
Wysłany: 30-11-2015, 19:00
Rozmawiałem z mechanikiem że może czas wymienić filtr paliwa:) do którego się miałem zabrać.. już odkąd go kupiłem:P
[ Dodano: 30-11-2015, 19:01 ]
Dodam iż jest w baku.. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 30-11-2015, 22:22
| Kamacz napisał/a: | | Dodam iż jest w baku.. |
są tego plusy, nie skoroduje i nie potrzeba wchodzić pod samochód |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 30-11-2015, 22:44
Bład ten związany jest z korektą czasu wtrysku benzyny i jego przyczyną może być jakość paliwa, padający wtryskiwacz lub też padająca lambda. Wyjeździj to co masz w baku, zalej do pełna dobrą benzyną 98 lub więcej... zresetuj kompa i zobacz co się będzie działo |
Kamacz
Wysłany: 05-12-2015, 16:39
| "W@sio" dziękuje za informacje, a zawalony filtr w pompie (baku) może być przyczyną wyświetlenia tego błędu? Jak samodzielnie mogę sprawdzić wtryskiwacze? Czy lepiej dobry warsztat? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 05-12-2015, 16:55
Kamacz, Kup sobie 30-050 STP Professional Formuła - do czyszczenia wtryskiwaczy silników benzynowych i zalej tak jak pisze W@sio, 98 lub lepszą z schella. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
MichciuGT
Wysłany: 05-12-2015, 19:02
| Kamacz napisał/a: | | a zawalony filtr w pompie (baku) może być przyczyną wyświetlenia tego błędu? |
zdaje mi się że mógłby wyjść błąd z ciśnieniem paliwa (albo i nie wyjść wcale... przy zapełnionym filtrze), a nie z korektami, a poza tym filtr paliwa wymienia się po przebiegu/paru latach zapobiegawczo, bo zwiększa się opór przepływu wraz z ilością wyłapywanych zanieczyszczeń i zwiększa się ilość przepuszczanych zanieczyszczeń wraz z jego zapełnianiem które mogą doprowadzić do uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy.
Przed zalewaniem środków do czyszczenia układu paliwowego polecam wymienić filtr paliwa w zbiorniku + można wymienić dodatkowo filterek na wejściu pompy wysokiego ciśnienia. |
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 14-02-2022, 18:08
| Witam czy ciężko wymienić ten filtr paliwa ? Jaka cena w ASO ? |
Wysłany: 14-02-2022, 22:42
W ASO pewnie kosmiczna a wymiana niezbyt skomplikowana, pewnie większość mechaników sobie poradzi. Pod tylną kanapą jest otwór którym dostajemy się do pompy. Po odpięciu przewodów pompa wychodzi tym otworem. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
agnes7676
Wysłany: 16-02-2022, 05:03
agnes7676, podaj na PW numer vin auta to sprawdzę w katalogu.
Ten filtr był stosowany w cari 1.6 do lipca 2002r. bodajże. |
agnes7676
Wysłany: 16-02-2022, 05:40
| Bizi78 napisał/a: | agnes7676, podaj na PW numer vin auta to sprawdzę w katalogu.
XMCLNDA1A3F008630 😊 |
Wysłany: 16-02-2022, 06:19
| Po pracy sprawdzę. |
