Radio Android FNT-TS10 |
Toxic2130
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 2011
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 552 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-03-2022, 12:03
| W opisie aukcji wyraźnie jest napisane co trzeba zrobić z poduszką oraz, że w twoim przypadku potrzebny jest inny adapter. Chodzi o system Rockford. Tak na marginesie, jeśli to jest chińszczyzna, a obstawiam, że tak, to raczej będą tylko kłopoty z tym urządzeniem. Obym się mylił, bo trochę kasy kosztuje. |
_________________ Piotr63 |
Toxic2130
Wysłany: 06-03-2022, 15:05
Adapter do Rockford dostałem temu też działa nagłośnienie.
A co do poduszki jedyne co widzę na aukcji to jest to "UWAGA: w 20% modelach samochodów wychodzi błąd poduszki, w zestawie jest bardzo prosta instrukcja na tę przypadłość działająca w 100%." i w tym przypadku instrukcji nie dostałem żadnej.
A co do tego że to chińczyk też tego się obawiam ale do tej pory jedynym większym problemem jest komputer pokładowy, a jednak on jest potrzeby do sterowania keyless. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 07-03-2022, 21:33
| witam. mam takie radio w moim asx . obsługa intuicyjna jak w tablecie android . minus za tuner radiowy rds działa tak ze regularnie gubi sygnał. ale wnętrze jak w 21 wieku. |
Toxic2130
Wysłany: 09-03-2022, 14:43
| marecki338 napisał/a: | | witam. mam takie radio w moim asx . obsługa intuicyjna jak w tablecie android . minus za tuner radiowy rds działa tak ze regularnie gubi sygnał. ale wnętrze jak w 21 wieku. |
Witam a działa normalnie obsługa can ???
bo z wyposażeniem tym co ja mam (system Kayless, dodatkowo obsługa składanych lusterek i systemu RockFord ) niestety nie mam dostępu do tych informacji jak i do informacji o nastawach klimatyzacji jak i nawiewu lub otwartych drzwiach.
A co do rds działa bez zarzutu jak na ten moment |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 13-03-2022, 16:51
| Moim zdaniem do obsługi can potrzebny jest dodatkowy interfejs. Jeśli chodzi o poduszkę to zajrzyj tu |
tomex-t3
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DI-D
Wysłany: 03-04-2022, 18:33
| Cytat: | | Wyskoczył błąd od Airbag po podłączeniu radia. |
Może to Ci pomoże, w opisie aukcji jest to wytłumaczone
https://a.aliexpress.com/_vPgXGC |
